Slawa
Slawa
24.04.2006 в 21:58:06
aterney написал : Можно, если не будете портить соседские каналы и заужать основной.
А противопожарная безопасность? В смысле, если этажом ниже полыхнуло, то чтобы к нам не попало (через щит).
Arr
Arr
24.04.2006 в 22:06:38
Slawa написал : чтобы к нам не попало (через щит)
У меня под пластиковый врезной щиток подложен кусок гипсокартона, щели пройдены ветонитом. В любом случае тяга вверх будет значительно сильнее тяги вбок, да и не представляю себе откуда в вентканале может быть открытый огонь
ал99екс
ал99екс
Харьков
24.04.2006 в 22:09:44
И провод в венткоробе не окажется. А то прочистит ещё кто:D Или загорится - по вентиляции на все этажи огонь зайти может.> Исходные данные - , электроплита. Нужно в кухне поставить щиток, в нем будет УЗО и несколько автоматов для стиральной машины, водогрея, пары дополнительных розеток на кухне. Вход - от линии электроплиты.
Сечение "линии элплиты"? Мощность элплиты? Мощность водогрея? Что будет в дополнительных розетках?
Не самая удачная мысль. На печку шло, наверно, 6мм, печка киловатт 8, это провод занят почти под пробку, а вы туда ещё и водогрей 2 - 5 кило поцепить хотите, + стиралку 2 кило, + ещё, наверно, чайник и\или микроволновку = сгорит ваш провод в кратчайшие сроки.
aterney
aterney
24.04.2006 в 22:11:29
Slawa написал : если этажом ниже полыхнуло, то чтобы к нам не попало (через щит).
Т.е. насквозь дырявить? Не зачем. Толщина щита ~10 см, толщина короба 20, места достаточно. Кроме того, если уж 5 см стенку продолбили, то шиток нужно хорошенько замуровать, т.к. через щели все запахи будут в квартиру идти.
aterney
aterney
24.04.2006 в 22:18:57
ал99екс написал : И провод в венткоробе не окажется.
Интересно как?
ал99екс написал : А то прочистит ещё кто
Как чистить будете?
ал99екс написал : На печку шло, наверно, 6мм
Обычно 6 кв.мм. аллюминий автомат 25A. И как же провод сгорит?
ал99екс
ал99екс
Харьков
24.04.2006 в 23:14:50
aterney - написал : Интересно как?
Arr написал :
  • врезать в боковую стенку кухонного гипсолитового венткороба
aterney - написал : Как чистить будете?
Я не буду, а кому-то паутина помешает, начнёт чем-то шуровать...
aterney - написал : . И как же провод сгорит?
  1. Будет сделан ремонт. С проверкой наличия напряжения в розетках и т.д.
    1. Будет сделана отделка.
    2. Будет принесены разновсякие электроприборы.
    3. после включения приборов выяснится, что выбивает автомат.
    4. Возникнет мысля заменить его чем-то помощнее, чтобы не выбивало.
    5. Смутная мысля о замене провода либо не возникнет, либо будет изгнана из головы, не ковырять же из-за него свежий ремонт.
aterney
aterney
25.04.2006 в 00:54:44
2ал99екс Все равно не понял, как провод в вент канал попадет.
Oleg926 написал : Красная точка - это в коробе с потолка сантехкабины спускается проводка электроплиты
Тут автор скорее всего ошибся, провод идет между сантехкабиной и вент.коробом.
ал99екс написал : а кому-то паутина помешает, начнёт чем-то шуровать...
Вот мне и интересно, как этот кто-то будет шуровать и чем. Ломик через вент. отверстие будет трудно в канал засунуть, да еще и в канал к соседям можно попасть...
ал99екс написал :
  1. Будет принесены разновсякие электроприборы.
  2. после включения приборов выяснится, что выбивает автомат.
  3. Возникнет мысля заменить его чем-то помощнее, чтобы не выбивало.
Т.е сначала утверждалось, что проводка сгорит, если на нее столько всего повесить, теперь, что для того чтобы она (проводка) сгорела нужно поменять автомат. Зачем? Автор 10 лет автомат не менял и все прекрасно работало, ничего не выбивало.
Arr
Arr
25.04.2006 в 02:03:08
aterney написал : провод идет между сантехкабиной и вент.коробом.
Правильно. Поскольку сантехкабина и венткороб это отдельные детали, их доблестные строители ставят криво и между ними образуется щель из которой дует. Но щель эта сообщается с вентканалом не непосредственно, а через пустоты для вентканала под сантехкабиной межэтажного перекрытия. Поэтому очень опасно пихать тонкие железки через эту щель ВНИЗ на уровне пола - можно повредить проводку электроплиты соседа снизу.
Аналогичная ситуация с низом гипсолитовой стенки между ванной и туалетом со стороны коридора.
ал99екс
ал99екс
Харьков
25.04.2006 в 02:51:23
, как будет шуровать и чем. Ломик через вент. отверстие будет трудно в канал засунуть, ...
Тут с крыши ломик кинули.Я свою вентиляцию камешком на верёвке чистил, паутины очень много было. Кстати, 2 Serg, что такое нефтяная торпеда?> А разве можно венткороб дырявить?
Иными словами, вариант, что в вентканале что-то электрического будет торчать, не исключён. > сначала утверждалось, что проводка сгорит, если на нее столько повесить, теперь, что для того чтобы она (проводка) сгорела нужно поменять автомат. Зачем? Автор 10 лет автомат не менял и все прекрасно работало, .
автор написал : щиток, в нем несколько автоматов для стиральной машины, водогрея, пары дополнительных розеток на кухне. Вход - от линии электроплиты.
Не выбивало, потому,что на этом проводе только печка была, и ничего больше. А теперь, кроме печки, ещё и стиралка, и водогрей, и розетки. А провод - тот же самый. Автомат был рассчитан на одну печку, без водогрея. Про замену элплиты на газ автор не пишет, т.е. плита тоже будет.
2 Олег А если поставить щиток возле входной двери? оставив в покое провод к печке, вентиляцию и сантехнику? У вас ведь всё это рядом, не надо тянуть провода через всю квартиру. И к стиралке по кратчайшему пути доберётесь, а если водогрей над ней повесить, и к нему. По поводу розеток: почему "пару штук"? Тут на форуме несколько раз всплывало обсуждение, пришли к выводу, что их на кухне надо с десяток, запитанных парой линий, независимо от стиралки и водогрея.
aterney
aterney
25.04.2006 в 10:21:19
ал99екс написал : Я свою вентиляцию камешком на верёвке чистил, паутины очень много было.
Наверное вы невнимательно прочитали:
Arr написал : в боковую стенку кухонного гипсолитового венткороба со стороны мойки.
или же не знаете как в П44 короб устроен. Камешком прочистить или ломиком с крыши туда попасть - нужно очень постараться ;).
ал99екс написал : вариант, что в вентканале что-то электрического будет торчать, не исключён.
Аналогично можно не исключать вариант что провод, например, в унитаз попадет и т.д.
ал99екс написал : на этом проводе только печка была, и ничего больше.
Собственно ключевая фраза:
Oleg926 написал : Как все сделано сейчас - не скажу Вопщем, неправильно Но работает больше 10 лет.
Т.е. существует желание все переделать более правильно.
ал99екс написал : А если поставить щиток возле входной двери?
Можно, только там бетон кругом и его штробить совсем не тоже самое что гипс ковырять.
Oleg926
Oleg926
25.04.2006 в 12:57:55
Arr написал : 2Oleg926
Наилучшие этажи 2, 5, 9, 13. ... К сожалению, существует множество модификаций серии П 44, имеет смысл просверлить отверстие 16 мм на уровне 1.5 метра в стенке короба со стороны мойки и посветить туда фонариком.
Этаж 9 :-)
Arr написал : У меня под пластиковый врезной щиток подложен кусок гипсокартона, щели пройдены ветонитом.
Т.е. выдолблена ниша и на дно положен гипсокартон? Или просто вырезана стенка короба и гипсокартоном заделана дыра?
ал99екс написал : Сечение "линии элплиты"? Мощность элплиты? Мощность водогрея? Что будет в дополнительных розетках?
Сечение 6 кв. алюминия, автомат 40 А большой советский. Про нагрузку - все верно, плита - сейчас максимум 4,5, будет встройка - там больше, водогрей - до 2, стиралка - 1,8, чайник - 2. Понятно, что мало. Голова есть, пока автомат ни разу не выбивало.
ал99екс написал :
  2. Возникнет мысля заменить его чем-то помощнее, чтобы не выбивало.
Не возникнет, еще раз повторю - голова на месте :-)
aterney написал : Тут автор скорее всего ошибся, провод идет между сантехкабиной и вент.коробом.
Да нет, не ошибся :-) Там, где красная точка на картинке, проходит вертикально пластиковый короб, а в нем - три провода на плиту и еще тройной на розетку, что была прикручена на венткоробе, как раз в том месте, где Arr советует врезать щиток.
ал99екс написал : Не выбивало, потому,что на этом проводе только печка была, и ничего больше. А теперь, кроме печки, ещё и стиралка, и водогрей, и розетки. А провод - тот же самый. Автомат был рассчитан на одну печку, без водогрея. Про замену элплиты на газ автор не пишет, т.е. плита тоже будет.
2 Олег По поводу розеток: почему "пару штук"? Тут на форуме несколько раз всплывало обсуждение, пришли к выводу, что их на кухне надо с десяток, запитанных парой линий, независимо от стиралки и водогрея.
Нет, все это оборудование уже висит на этом проводе. Просто хочу переделать хорошо и правильно. Розеток - пара, исходя из реальных потребностей, нужно просто развести чайник и микроволновку.
Arr написал : Правильно. Поскольку сантехкабина и венткороб это отдельные детали, их доблестные строители ставят криво и между ними образуется щель из которой дует. Но щель эта сообщается с вентканалом не непосредственно, а через пустоты для вентканала под сантехкабиной межэтажного перекрытия. Поэтому очень опасно пихать тонкие железки через эту щель ВНИЗ на уровне пола - можно повредить проводку электроплиты соседа снизу.
2Arr
Я вижу, вы хорошо знаете устройство П44 :-)
Пара вопросов есть -
  1. Есть также желание замуровать провода из пластикового короба в стену. Куда лучше - в стенку между кухней и туалетом (но она 5 см) или в угол венткороба?
  2. А если тянуть дополнительный провод от счетчика (например, алюминий на медь поменять) - то как реально его провести? По существующим каналам? Или только от этажного щитка по стене в коробе до квартиры (где сейчас антенна, телефон, локалка), а дальше по квартире тащить?
