Спех
Спех
24.10.2010 в 15:41:13
Проффэсор написал : капля хлорного железа и метчик вывалится сам. Проверено!
Я бы последовал этому совету. Или пищевой лимонной кислотой. Или средством для канализации Тирет. Потравил, потом туда WD-40, и трёхрогой штучкой из обломанного метчика попробовал бы понемногу выкрутить.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
25.10.2010 в 20:36:34
Ну, тож понекрофильничаю :) Если большой диаметр - как и говорили выше, лучше всего выкрашивать, либо эрозионным станком. Такой маленький - проще вытравить, либо бросить как есть (если есть такая возможность), сделать отверстие рядом.
Вольт
Вольт
Караганда
08.11.2010 в 10:45:35
Обломанный (советский) метчик М8 высверлил бормашинкой и алмазным коническим бором китайского производства.Метчик сломался в торце колечатого вала Хонда GX390. Китайский наборчик стоимостью 50$ окупился за час работы :) И никакой химии и сложных приспособлений.
prince
prince
Ярославль
18.12.2011 в 16:36:05
Прошу помощи у форума, ситуация следующая. Есть тиски слесарные чугунные, в них есть отверстие со сломаным метчиком М10, отверстие глухое, метчик внутри 10 мм от поверхности. Чем попробовать? Хлорным железом получится? Есть сварочник, может им прожечь? Но тогда резьбе капец будет. Спасибо.
Проффэсор
Проффэсор
18.12.2011 в 16:55:31
prince написал : Хлорным железом получится?
Получится. Заполнить на несколько минут, потом промыть. И так несколько раз.
sanya1965
sanya1965
18.12.2011 в 21:01:58
Результат зависит он натяга. Если метчик вкручен до упора со значительным усилием, с хлорным железом может не получиться. Я в таких случаях делаю оправку, варю 3 проволочки к пластинке и обтачиваю их, чтобы в зазоры влезли. Потом закаливаю оправку (нагрев 850 град и в масло) и выкручиваю обломок. Еще как вариант высверлить граверной машинкой нарезать М12Х1,25.
18.12.2011 в 21:05:20
sanya1965 написал : Еще как вариант высверлить граверной машинкой нарезать М12Х1,25.
Тогда уж М12х1,5...
Холостяк
Холостяк
18.12.2011 в 21:12:17
Alex___dr написал : Тогда уж М12х1,5...
Почему? Болты проще найти? ;) Вообще, наверно верно,в чугунине лучше шаг покрупнее
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
18.12.2011 в 21:25:43
Полезная тема,может и не случится никогда,а вдруг случится.У меня вчера у тещи такой случай произошел.Обломился эксцентрик в резьбе смесителя в ванной.Резьба под корень ,вкручена в полипропилен,полипропилен под плиткой (ванная обложена ).Мне некогда было,да и не смог я сразу действенный способ придумать,она слесарей ЖЕКовских пргиласила,они только кирзаками все полы затоптали вертели-вертели,обломили в резбе конец трехгранного напильника,потом посоветовали,что нужно продолбить плитку,стену и приварить новый узел ПП для смесителя и ушли.Короче воды нет,туатет не работает,конец света.,завтра нужно что то делать.Думаю аккуратно рассверлить в нескольких местах отломаную резьбу тонким сверлом ,примерно 1,5 мм,потом удалять частями.Любая ошибка грозит перекладкой плитки в ванной.
18.12.2011 в 21:29:05
Холостяк написал : Почему? Болты проще найти?
Не угадали... :) Шаг совпадает... У резьбы М10 шаг 1,5мм...
Холостяк
Холостяк
18.12.2011 в 21:36:14
Смирнофф, Ваша тема есть в Сантехнике и отоплении. Стра..сраные сантехники к Вам приходили :).Пилить ножовочным полотном до резьбы вставки 3 пропила.2 противолежащих и один в 5 мм.Выламывать тонкой отверкой перемычку и затем "складывать" и вытаскивать оставшийся огрызок
