Холостяк
Холостяк
18.12.2011 в 21:37:49
Alex___dr написал : Не угадали... Шаг совпадает... У резьбы М10 шаг 1,5мм...
А это то при чем? М12 по любому перекроет М10,хоть 1,25,хоть стандартный для М12 -1,75 мм.
Шестой
Шестой
Саранск
18.12.2011 в 21:38:25
prince написал : Есть тиски слесарные чугунные, в них есть отверстие со сломаным метчиком М10, отверстие глухое, метчик внутри 10 мм от поверхности. Чем попробовать?
WD-40. Потом берёте бур SDS+ ⌀8 мм, подтачиваете на точильном станке его режущую кромку так, чтобы работала на рез в левом направлении вращения. Вставляете доработанный бур в перфоратор, включаете реверс (без удара) и... В общем, пробуете вывернуть остаток метчика при приложенных "высверливающих" усилиях к нему.
Холостяк
Холостяк
18.12.2011 в 21:40:16
Шестой написал : WD-40. Потом берёте бур SDS+ ⌀8 мм,
Тогда я за хлорное железо проголосую ;)
Шестой
Шестой
Саранск
18.12.2011 в 21:41:50
Смирнофф написал : Любая ошибка грозит перекладкой плитки в ванной.
Замена одной-двух плиток делается легко и непринуждённо. Главное подвод воды к смесителю восстановить.
Холостяк
Холостяк
18.12.2011 в 21:49:40
sanya1965 написал : Еще как вариант высверлить граверной машинкой нарезать М12Х1,25.
Кстати,тогда придется и губку гравировать...под М12.Она каленая.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
18.12.2011 в 22:46:52
::::::.Пилить ножовочным полотном до резьбы вставки 3 пропила.2 противолежащих и один в 5 мм.Выламывать тонкой отверкой перемычку и затем "складывать" и вытаскивать оставшийся огрызок:::::::::
Спасибо Холостяк за совет,у меня мысль была то же самое пропилы сделать ,но только лобзиком
Холостяк
Холостяк
18.12.2011 в 22:51:14
Смирнофф написал : но только лобзиком
Если есть эл.лобзик и пилки по стали ,вообще вопрос 5 мин.,главное не перестарайтесь.Как только в пропиле увидите нитки резьбы вставки-заканчивайте ;)...а то насквозь пропилите :).Да и как то надо ограничить вылет пилки-а то уголок хода не даст или трубу пробьете :(
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
19.12.2011 в 11:37:51
Все,пропилил лобзиком и пилкой по стали,обрезал по длине пилку и по ширине болгаркой,чтоб пролезла в щелочку,они ж там напильник трехгранный конец обломили,правда Холостяк дело 5 минут,в трех местах прорезал,потом расковырял тонкой отверткой.Спасибо.
Холостяк
Холостяк
19.12.2011 в 20:57:25
Смирнофф, Пожалуйста ;) Честно никогда с напильником не выпиливал,т.к. не пихал его туда,зная результат на перед-кирдык напильнику. Молодец!Сантехников в топку ;)
prince
prince
Ярославль
19.12.2011 в 21:03:58
Спасибо за советы, попробую сперва хлорным железом, тк оборудования для закалки нет, пока нет.
Шестой > WD-40. Потом берёте бур SDS+ ⌀8 мм, подтачиваете на точильном станке его режущую кромку так, чтобы работала на рез в левом направлении вращения. Вставляете доработанный бур в перфоратор, включаете реверс (без удара) и... В общем, пробуете вывернуть остаток метчика при приложенных "высверливающих" усилиях к нему.
Вам отдельное спасибо, возьмусь за опыты после ХЖ.
Холостяк
Холостяк
19.12.2011 в 21:44:36
prince написал : Вам отдельное спасибо, возьмусь за опыты после ХЖ.
Потом расскажете ;).Мне будет интересен новаторский способ ;)
