Garikrus
Garikrus
04.12.2009 в 10:15:22
Здравствуйте, уважаемые знатоки. :)
просьба прокомментировать следующую схему:
Вопрос вызывает трасса на унитаз.
Кто нибудь сталкивался с таким расположением? (поворот струи на 180 градусов)
На фото не хватает четвертого тройника 45 градусов.
Игорь
zdorovjak
zdorovjak
Донецк
04.12.2009 в 12:06:22
Мне кажется это место будет склонно к замуливанию. Периодически придется чистить наверное...
Байпасс
Байпасс
04.12.2009 в 21:13:45
..можно и хуже придумать-но голову придется поломать... переделывай...
04.12.2009 в 21:26:19
Лучше 7 раз отмерить а потом резать в смысле подумай переделай чем возиться с г..ном и тросом
Garikrus
Garikrus
04.12.2009 в 22:12:02
Ребята, спасибо за мнения!
Единственный вопрос - почему у Вас такое мнение, что там будет заиливание или засор?
:confused:
Завтра приставлю уголок 45 и переход на инсталляцию и сфотографирую.
Прикреплю фото.
Игорь
Байпасс
Байпасс
04.12.2009 в 22:26:59
... поставь себя на место какашки... косой тройник выкинь .. поставь прямой, и лучше-прямо в крестовину... в тройник - гофру... а 50-ку крути как хочешь...
master.msk
master.msk
04.12.2009 в 22:37:28
Garikrus написал : Кто нибудь сталкивался с таким расположением? (поворот струи на 180 градусов)
фото
Garikrus
Garikrus
04.12.2009 в 22:53:24
masters, как оно, нормально работает?
А на счет какашечки - по мне - лучше на выходе из унитаза повернуть на 90, с хорошим уклоном проследовать к первому углу 45, попутно разгоняясь; совершить плавный поворот на 180, также набирая скорость и далее попасть в крестовину, где и упасть.
Чем выйдя из унитаза, повернуть вниз на 90, затем еще на 90 назад и упереться в прямой тройник, там разбрызгаться и потерять скорость, затем кое как доплыть до крестовины.
На счет поворота крестовины - подумаю.
Завтра фотки предоставлю более точные.
Игорь
master.msk
master.msk
04.12.2009 в 23:00:38
Garikrus написал : masters, как оно, нормально работает?
работает нормально. уже опробованы почти все отводы)). 1 чугунный отвод сильно осложнил задачу. 4 потребителя. у Вас думаю все по проще. можно немного повернуть если надо крестовину в стояке на мой взгляд надо : тройник косой 110 на инсталляцию. потом редукцию 110х50, потом все остальное. на фото выше пришлось делать каналью в 2 яруса по причине: 1-унитаз(инст.)далеко от стояка 2-всего один отвод на чугунном стояке.
