tuger
tuger
Мурманск
12.10.2011 в 19:19:38
Andrej Eirig, упредил.;)
алексей МО
алексей МО
Климовск
12.10.2011 в 20:29:09
Andrej Eirig написал : дедуля, вот просмотрел не один раз ваше видео поделитесь опытом с вертикальным расположением редуктора?ни как сделать его вертикально, а как фрезерования при таком варианте, и на какой скорости вы пахали на момент(на повышенной или пониженной) итд http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5RRKRtuAfUg
я конечно не дедуля , но по видео в ссылке , там редуктор стоит как обычно на неве 2 с двигателем ДМ - 1- ..... , скорость 2(обычная) газ на 1\4 от хода от минимального до полного ,
tuger
tuger
Мурманск
12.10.2011 в 20:41:32
алексей МО написал : , там редуктор стоит как обычно на неве 2 с двигателем ДМ - 1
Один сезон, и уже оказывается на заводе редуктор "не правильно" ставят.:a:D
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.10.2011 в 20:57:04
tuger А что,это не переделанная Нева?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
12.10.2011 в 21:03:00
алексей МО написал : я конечно не дедуля , но по видео в ссылке , там редуктор стоит как обычно на неве 2 с двигателем ДМ - 1- ..... , скорость 2(обычная) газ на 1\4 от хода от минимального до полного ,
я ранее писал что у меня тоже нева только с японцем, мне показалось что он на 2-ой повышенной работает, мне мнение дедуля, нужно
Der Kaffee mit den Sahnen
дедуля
дедуля
Елец
12.10.2011 в 21:26:31
на видео фрезерую на второй повышеной значительно снизилась нагрузка на руки и пригрузились фрезы ,но у НЕВЫ есть одно но БУЛЬДОЗЕРИТ редуктор Как с этим бороться? игольчатые фрезы пока не пробовал разве что в процессе изготовления немного попробовал с одной вторая не б ыла готова результатом остался очень доволен и сразу же начал делать вторую. В выходные думаю опробую тогда и напишу и сделаю фото или видео. И в партизанах я не был.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
12.10.2011 в 21:33:28
дедуля еще как вариант ручки управления опустите на 1-2 зуба в низ,посмотрите что и как
алексей МО
алексей МО
Климовск
12.10.2011 в 21:36:20
Andrej Eirig написал : я ранее писал что у меня тоже нева только с японцем, мне показалось что он на 2-ой повышенной работает, мне мнение дедуля, нужно
Причем тут японец , по каталогу , если на этом двигателе , стоит карбюратор кмб - 5 , то там 5,5 л.с. , а если поставить к-45 То О Чудо , там уже 6,5 л.с , вот только не понимаю , если на заводе " красный октябрь " , так с маленького объема могут увеличить мощность карбюратором , то почему , конюшни формулы -1 к ним в очередь еще не выстроились , а дошло до того , что они вместо изготовления мотоблоков и двигателей перешли на банальную навеску импортных движков на мотоблок.
P/S / А еще раз пересмотрел видео , то по моему , там движок ДМ - 1 . ,,,,,,, с карбюратором к -45 , Мое ИМХО.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
12.10.2011 в 21:42:10
алексей МО,еще раз у меня такой же мб-2 только мой двигатель японец , на видео да дм + мб-2
дедуля написал : на видео фрезерую на второй повышеной значительно снизилась нагрузка на руки и
вот ответ хозяина
дедуля
дедуля
Елец
12.10.2011 в 21:44:04
А для чего?Ручки подогнал под себя.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
12.10.2011 в 21:49:33
дедуля это понятно ,но вы про экспериментируйте, это не так долго открутить, и вернуть назад(если что то не устроит) когда ручки опустите то натяжной ролик малость ослабить нужно будет
