алексей МО
алексей МО
Климовск
12.10.2011 в 21:49:49
дедуля написал : А для чего?Ручки подогнал под себя.
да ему может показаться что угодно , а я пробовал пять таких мотоблоков и там было как описано здесь . то есть
Рычаг передач, изменяющий положение находящихся в постоянном зацеплении зубчатых колес 14 и 13 на входном 11 и промежуточном 10 валах, может быть установлен в пяти фиксированных положениях: 1-1 передача (низшая) переднего хода; 3 - II передача (высшая) переднего хода; 5 - задний ход; 2 и 4 - нейтральные.
вот у него на видео положение рычага , может принять 4;3;2 .
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
12.10.2011 в 21:53:20
алексей МО на шкивах меняется повышенная или пониженная
Der Kaffee mit den Sahnen
алексей МО
алексей МО
Климовск
Andrej Eirig написал : вот ответ хозяина
да ему может показаться что угодно , а я пробовал пять таких мотоблоков и там было как описано здесь . то есть Рычаг передач, изменяющий положение находящихся в постоянном зацеплении зубчатых колес 14 и 13 на входном 11 и промежуточном 10 валах, может быть установлен в пяти фиксированных положениях: 1-1 передача (низшая) переднего хода; 3 - II передача (высшая) переднего хода; 5 - задний ход; 2 и 4 - нейтральные. вот у него на видео положение рычага , может принять 4;3;2 .
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
12.10.2011 в 21:54:48
алексей МО,http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=98538&p=2656344&viewfull=1#post2656344 мой ответ
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
12.10.2011 в 21:54:55
viktor48 написал : Фрезеровать землю Вы ими не сможете. Для этого у Казуса имеются гусиные лапки.
Действительно, для фрезировки они не очень, но подготовить огород на зиму (типа плуг без бороны) очень даже хорошо: комки при этом получаются что нада для удержания влаги. Называют их ротоваторами.
дедуля
дедуля
Елец
12.10.2011 в 22:06:41
Ребята я не спорю ,но от идеи не отказываюсь
Andrej Eirig написал : это понятно ,но вы про экспериментируйте, это не так долго открутить, и вернуть назад(если что то не устроит) когда ручки опустите то натяжной ролик малость ослабить нужно будет
А что это даст ?
Andrej Eirig написал : на шкивах меняется повышенная или пониженная
Так точно.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
12.10.2011 в 22:18:15
дедуля написал : А что это даст ?
вы испытайте, а потом с народом поделитесь, что бы мне не быть голословным, и еще сошник можно приспустить на одно отверстие, да и скорость на вторую пониженную имхо да есть у этого мотоблока неуклюжесть, у его всегда левая сторона до 25град/на диаметр фрезы отстает из-за механизма разблокировании полуосей
Faeton0011
Faeton0011
Калуга
13.10.2011 в 16:13:42
Я всегда фрезерую на первой передаче.Землю в пыль не разбивает. Мне кажется скорость нужно понизить ещё. В следующую осень переверну шкив,будет поменьше скорость. А для весны пойдёт.
пчеловод
пчеловод
13.10.2011 в 17:07:26
Faeton0011 написал : Я всегда фрезерую на первой передаче.Землю в пыль не разбивает. Мне кажется скорость нужно понизить ещё. В следующую осень переверну шкив,будет поменьше скорость. А для весны пойдёт.
Какой шкив надо или можно переворачивать маленький или большой?
Faeton0011
Faeton0011
Калуга
13.10.2011 в 17:14:18
У меня не нева,у меня кадви. Переворачивать надо маленький шкив. Который на двигателе.
МаксимShum
МаксимShum
Кемерово
13.10.2011 в 17:29:00
Здравствуйте. я немного не по теме мне попался сварочный гениратор для мотоблока, но непонятно для какого фото завтра выложу! может кто с таким чудом сталкивался????
