Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
13.10.2011 в 17:58:21
Faeton0011 написал : У меня не нева,у меня кадви. Переворачивать надо маленький шкив. Который на двигателе.
насколько помню на вашем мб не нужно не чего переворачивать у его на редукторе переключение стоит(сбоку)
Der Kaffee mit den Sahnen
Faeton0011
Faeton0011
Калуга
13.10.2011 в 18:39:25
Переключение с 1 на 2 стоит именно (сбоку) на редукторе. Но речь о ещё меньшей скорости.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
13.10.2011 в 18:42:46
Faeton0011 написал : Переключение с 1 на 2 стоит именно (сбоку) на редукторе. Но речь о ещё меньшей скорости.
а на двигателе один ручей для движения вперед, второй ручей назад, если есть третий ручей то для навесного оборудования , снегоочиститель , косилка итд на редукторе 2 ручья для 1 и 2 позиции движения
Faeton0011
Faeton0011
Калуга
13.10.2011 в 18:53:57
Да,вот именно ручей который для задней,меньшего диаметра чем для передней. И находятся ручьи на шкиву по разным сторонам (от края первые).
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
13.10.2011 в 18:58:02
Faeton0011 написал : Да,вот именно ручей который для задней,меньшего диаметра чем для передней. И находятся ручьи на шкиву по разным сторонам (от края первые).
да первый. а вы обратили внимания на крепления шкива на валу двигателя?
Faeton0011
Faeton0011
Калуга
13.10.2011 в 19:14:35
А в чём достопримечательность его. На конце вала стопорное кольцо. Озадачили.....Нужно попробовать снять его и посмотреть повнимательней.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
13.10.2011 в 19:17:12
Faeton0011, вроде болт по центру и впотай самого шкива имхо
Faeton0011
Faeton0011
Калуга
13.10.2011 в 19:25:51
Ну нет,на моём точно стопорное кольцо.Это точно. Кадви 2007г.в.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
13.10.2011 в 19:32:49
Faeton0011,на шкиву редуктора есть стопорное кольцо он у вас далеко ваш мб? а двигатель какой на мб установлен?
Faeton0011
Faeton0011
Калуга
13.10.2011 в 19:55:56
Двигатель ДМ-1-01. В гараже 100м. Что посмотреть то надо?Всё равно сейчас идти надо.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
13.10.2011 в 20:01:49
Faeton0011,тогда посмотрите наш с вами спор истина нужна
Faeton0011 написал : Всё равно сейчас идти надо.
вот на дм-1 есть отверстие на валу где шкив установлен
