есть тема можно ли сделать задний ход с редуктора НЕВА так как через ремень не очень то эффективен?
11.01.2012 в 16:39:32
11.01.2012 в 16:51:38
Rusya написал : сделать задний ход с редуктора НЕВА
Так Нева вроде с реверсом
11.01.2012 в 18:03:16
Вопрос несовсем понятен. С редуктора задний ход? Это как?
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
11.01.2012 в 18:40:34
Rusya написал : есть тема можно ли сделать задний ход с редуктора НЕВА так как через ремень не очень то эффективен?
Здесь ребята,которые на Неве работают не только,на своем огороде,а и на заработках наоборот хвалят такую заднюю,из за того,что не надо кланяться каждый раз к рычагу,когда надо сдать назад.Чтобы переделать эту систему (а в принципе это возможно,но оправдано ли?)надо поработать не слабо,и опять же вопрос "стоит ли овчинка выделки".
11.01.2012 в 18:50:36
"Здесь ребята,которые на Неве работают не только,на своем огороде,а и на заработках наоборот хвалят такую заднюю,из за того,что не надо кланяться каждый раз к рычагу,когда надо сдать назад.Чтобы переделать эту систему (а в принципе это возможно,но оправдано ли?)надо поработать не слабо,и опять же вопрос "стоит ли овчинка выделки".
мое мнение такое- завод не дурак, и если некуда без надобности не лезть, ничего не переделывать и ухаживать за техникой, то она будет служить вам долгие годы... сейчас у меня НЕВА, до этого был УРАЛ, который достался от отца... заклинил он 3 года назад из-за плохого бензина, а так верой и правдой служил 20 лет без ремонта....
12.01.2012 в 01:19:57
Вот здесь и далее, на след. странице описываются самодельные разблокираторы - шикарнейшее усовершенствование!
12.01.2012 в 01:33:39
Вот здесь п.2264 и далее, на след. странице, описываются самодельные разблокираторы - шикарнейшее усовершенствование для МБ!
12.01.2012 в 10:56:18
Вот фотки моего последненго усовершенствования мотоблока Нева(правда не совсем качественные)
12.01.2012 в 16:43:06
я имел введу что редуктора вывести привод что бы только переключить на ЗХ при этом не надо снимать со скорости!!!!
12.01.2012 в 17:28:32
Pavel003 написал : Здесь ребята,которые на Неве работают не только,на своем огороде,а и на заработках наоборот хвалят такую заднюю,из за того,что не надо кланяться каждый раз к рычагу,когда надо сдать назад.Чтобы переделать эту систему (а в принципе это возможно,но оправдано ли?)надо поработать не слабо,и опять же вопрос "стоит ли овчинка выделки".
стоит.намного удобней.
