06.03.2012 в 14:21:53
Спасибо за совет! Придется задумается о покупке сильней, хотя очень мне хочется приобрести такой агрегат.
06.03.2012 в 16:30:35
Николай24 написал : Видео оригинал порядка 100мб. Аппарат Канон А2200.
желал бы в оригинале пересмотреть и послушать с вашего позволения, по возможности спишемся
Der Kaffee mit den Sahnen
06.03.2012 в 16:49:04
741977 написал : очень мне хочется приобрести такой агрегат.
Я в свое время приобрел такой, правда с ДМ-1К - не разу не пожалел, НО когда обдумывал варианты изготовления адаптера, остановился на переднем. Решающим фактором явилась как раз догрузка ведущей оси весом оператора.
Мой -
06.03.2012 в 18:34:19
Lex 57 написал : В процессе обкатки проявилось не довключение 1 передачи.
Было такое у меня. Выпадала первая передача из за недовключения.Передвижением пластины ничего не решил. Пришлось, как здесь кто-то делал, удлинить пластину- сделать дальше вправо углубление на пластине.И получилось.Вот уже 3 сезона отработал.
06.03.2012 в 21:31:12
пчеловод написал : Было такое у меня. Выпадала первая передача из за недовключения.Передвижением пластины ничего не решил. Пришлось, как здесь кто-то делал, удлинить пластину- сделать дальше вправо углубление на пластине.И получилось.Вот уже 3 сезона отработал.
Спасибо, учту. А можно фото пластины выложить, так сказать для наглядного пособия.
07.03.2012 в 00:17:16
Здравствуйте господа "эксплуататоры" Невы МБ-2. Принимайте в свои ряды. Купил в августе 2011 года , слепил самодельную тележку на базе "оковской" зад. балки, станок циркулярка+рубанок. В планах окучник (пока думаю над "моделью" - не знаю какой выбрать и слепить ) и косилка. А на сладкое - использование мотоблока зимой , на ваших грядках такого не вырастало ?
07.03.2012 в 01:45:58
Andrej Eirig написал : Николай24
звук то мне знаком, не знаю как у вас,то у меня натяжной ролик заводского исполнения пошел в утиль, сделал самодельныйи обратите внимания на шкив ведомый, у шкива люфт имеется посадка по валу и вал тоже имеет ход больше так скрежетать нечему я так думаю
вопрос что за ремень , от какой техники, где взять , стандартные ремни долго не ходят.
07.03.2012 в 11:38:50
здравствуйте. я новичок. хочу поставить фару на неву с 6 сильным американским движком. нашел одну свободную клемму за выключателем под баком. тестором проверил на хх выдает 2,3В на полгаза около 4. как можно сделать освещение на 12В?
07.03.2012 в 11:58:02
А не проще купить акккмуляторный фонарь и приспособить, не на "дальняк" же Вы собрались , фонаря часа на 3 хватает.
07.03.2012 в 12:16:34
tvasekv написал : на хх выдает 2,3В
А каких 2,3 в.Если постоянка одно решение если переменка другое.Но и то и другое схемно не просто(естественно все это относительно),но сейчас блоки разные можно найти.Ну и все таки надо знать откуда они идут и какая мощность у этих вольт.
07.03.2012 в 12:44:12
видел преобразователи с 3 на 12 В. но не знаю сколько ампер надо и сколько выходит
