Аватар пользователя
slave-es
Новокузнецк
06.01.2013 в 20:48:41
uraalt написал : Сальник заменил на новый, хотя при замене старый оказался еще вполне ничего. После замены эффекта никакого, как текло так и течет. Причем течет только на ходу. Насчет люфтов: на левой полуоси его практически нет, а правая болтается сильно. Поэтому и масло подтекает только на ходу. И я думаю поэтому иногда разворачивает влево. Причина скорей всего одна.
всегда когда на любом механизме текет сальник---сначала смотреть сапун если он забит то сальники любые обязательно потекут
Аватар пользователя
Гocть.
06.01.2013 в 20:56:48
ser6284348 написал : сначала на два болта прикручивал колесо и потом ставил утяжелитель.
а на оставшиеся три болта еще гайки накручивал чтоб диск к флянцу притянуть ? А то ведь получится что колесо на двух болтах как бы стянуты .
Аватар пользователя
Lex 57
Орел
07.01.2013 в 23:49:09
Ребята, привет! Скажите у кого-нибудь есть заводской утяжелитель? Хотел бы размеры узнать, сделать хочу по подобию. Трубу свинцом залить и также повесить на клюв. У себя по магазинам походил не нашел, в прошлом году видел, а теперь нет:(
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
08.01.2013 в 00:14:55
Lex 57 написал : Ребята, привет! Скажите у кого-нибудь есть заводской утяжелитель? Хотел бы размеры
20 кг блин чугунный. Толщина примерно 5 см. Дальше можно уже посчитать. Но завтра могу и размеры указать. Но блины у меня с МБ 1. Какие на МБ 2К я не в курсе. Но у меня было 4 блина, сейчас 2 и 2 другого вида но тоже 20 кг. Если надо выложу фото. Напиши надо ли. Второй вид явно для колес сделан Они и пришли ко мне с заводскими мет.колесами. Колес уже нет. Поменял на МТЗевские.
Аватар пользователя
Николавич
Мичуринск
08.01.2013 в 09:08:09
Lex 57 написал : Хотел бы размеры узнать
Диаметр 300 мм ,толщина 40мм.Вес 20 кг. В комлекте шли 4 груза.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
08.01.2013 в 09:41:35
Николавич Такие были и у меня. Теперь осталось два. Колеса тоже такие, пришли ко мне с новыми грузами, по форме, по весу те же 20 кг.
Аватар пользователя
Lex 57
Орел
08.01.2013 в 09:51:44
Ребята, спасибо за ответ. Но я говорил про цилиндрический груз. Вот такой может у кого есть http://depato.ru/market/rashodnye_materialy/navesnoe_oborudovanie/utyazhelitel_dlya_motobloka_neva/
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
08.01.2013 в 09:58:29
Lex 57 Это чистый самопал, зная цену металла, можешь определить насколько идет накрытие простых "деревенских" ребят этой фирмой. Раза в 2 с половиной дороже они берут, а если взять оптовую цену, то может и больше.
Аватар пользователя
Гocть.
08.01.2013 в 10:09:08
Pavel003 написал : зная цену металла, можешь определить насколько идет накрытие простых "деревенских" ребят этой фирмой
У нас на чермете можно купить 15-16 руб за кг . Принимают чермет за 8 руб .
Аватар пользователя
Lex 57
Орел
08.01.2013 в 10:14:02
Pavel003 написал : Это чистый самопал, зная цену металла, можешь определить насколько идет накрытие простых "деревенских" ребят этой фирмой. Раза в 2 с половиной дороже они берут, а если взять оптовую цену, то может и больше.
Да понятно. И покупать 19 килограм за 1500 рублей что то не хочется. Ну а сделать это проще. Просто хотелось хоть приблизительные размеры. Еще летом видел в магазах, но по глупости не снял размеры. Вот теперь думаю взять отрезок трубы наварить две скобы и залить свинцом.
Pavel003, вот Вы с Харькова, хотел бы узнать о продукции магазина булаточка. Может что подскажете по этим копалкам: http://bulatochka.prom.ua/p5658077-kartofelekopalka-transporternaya-motoblokuanalog.html; http://bulatochka.prom.ua/p5744223-kartofelekopalka-poltavskaya-harkovskaya.html; http://bulatochka.prom.ua/p320102-kartofelekopalka-dlya-motobloka.html какая Вам больше по душе?
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
08.01.2013 в 10:48:37
Lex 57 написал : какая Вам больше по душе?
Ничего не могу сказать. Ссылка меня выводит на контактные данные. Картошка не мой профиль. Копалок нет у меня. Тебе надо ориентироваться на свой грунт, ну и на тех у кого рядом с тобой есть копалки. Я думаю все они работоспособны, подогнать к своему МБ и к грунту. Если есть возможность купить недорого стрельчатый культиватор (лапу) ее самому сделать очень просто. Продукцией этого магазина я не пользовался. Тоже не могу ничего сказать.
Аватар пользователя
Lex 57
Орел
08.01.2013 в 11:04:45
Pavel003 Странно, но последняя ссылка вроде работает. Обыкновенная копалка у меня есть. Рядом ни у кого нет копалок такого типа. Копают либо плугом либо по типу дельфин (как у меня).
Аватар пользователя
ser6284348
08.01.2013 в 14:22:56
Микаэл написал : а на оставшиеся три болта еще гайки накручивал чтоб диск к флянцу притянуть ? А то ведь получится что колесо на двух болтах как бы стянуты .
Да прикручивал. и получается крепко и надежно.
Аватар пользователя
Lex 57
Орел
08.01.2013 в 16:33:42
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
08.01.2013 в 16:55:18
Lex 57 У меня нет дельфина, а такая это не для меня, у меня картошки меньше двух соток, что я могу сказать о такой, вот я так и написал. Кстати реально на форуме добрее меня есть не больше, чем пара человек. Так что зря ты на меня обижаешься. Машина серьезная с виду. Все что я могу о ней сказать, я ее живой не видел даже в магазине.
Назад
