Pavel003
Харьков
02.06.2012 в 16:56:09
Николай24 написал : У меня на редукторе шкив, также имеит разные диаметры.
Тогда конечно. Ну за шкивом на движке соответственно смотреть надо, получается.
Николай24 написал : Скорей всего модернизация
Это хорошо, есть выбор скоростей. У меня шкив на редукторе с одинаковыми диаметрами, да и еще и на ДВС шкив прямой три ручья диаметром 80 мм. Еще с Невы 1. Выбора нет.
uraalt
Курск
02.06.2012 в 20:48:31
Andrej Eirig написал : на мб-2 "Нева" на редукторе шкив имеет одинаковые ручьи, а на двс разные ручьи на шкиве
Такого не может быть, ручьи должны быть разными, иначе нужно каждый раз регулировать натяжение ролика. На фото видно, что разница в диаметре 1см
Andrej Eirig
Междуреченск
02.06.2012 в 21:11:37
uraalt написал : Такого не может быть, ручьи должны быть разными, иначе нужно каждый раз регулировать натяжение ролика. На фото видно, что разница в диаметре 1см
ладно хорошо, перепроверю на своем мб-2 простите малость не понял вашу математику, глубомер на штангенциркуле указывает18мм крайний ручей, и 15мм другой ручей = разница в 3мм на радиус / на диаметр 6мм и + замер под углом еще одна погрешность, диаметр шкива 260мм :confused:
Der Kaffee mit den Sahnen
Pavel003
Харьков
02.06.2012 в 21:48:13
Увы так есть. Во всяком случае на моей Неве МБ 2К.ДВс не с нее (с Невы 1), но на редукторе шкив родной. Хотя чистоты ради проверю завтра,но 3 мм я на глаз увидел бы, но чего не бывает.
uraalt
Курск
02.06.2012 в 22:23:59
Andrej Eirig написал : ладно хорош, перепроверю на своем мб-2 простите малость не понял вашу математику, глубомер на штангенциркуле указывает18мм крайний ручей, и 15мм другой ручей = разница в 3мм на радиус / на диаметр 6мм и + замер под углом еще одна погрешность, диаметр шкива 260мм :confused:
Извиняюсь, не 15, а 13 мм
Andrej Eirig
Междуреченск
02.06.2012 в 22:27:26
uraalt написал : Извиняюсь, не 15, а 13 мм
да не стоит:)
ArtemKem
Кемерово
03.06.2012 в 10:48:57
у меня тоже дальний шкив редуктора с большим радиусом.
uraalt
Курск
03.06.2012 в 12:09:38
ArtemKem написал : у меня тоже дальний шкив редуктора с большим радиусом.
Дальний - это в смысле, который крайний, наружний?
ArtemKem
Кемерово
03.06.2012 в 13:26:39
да который дальний от редуктора, но все равно ремень 1ин и тот же не подходит для повышенных и пониженных)))
1342
03.06.2012 в 22:45:30
Pavel003 написал : Увы так есть. Во всяком случае на моей Неве МБ 2К.ДВс не с нее (с Невы 1), но на редукторе шкив родной. Хотя чистоты ради проверю завтра,но 3 мм я на глаз увидел бы, но чего не бывает.
+1. На моей Неве МБ-2К ручьи на шкиве тоже одинаковы. Ремень один на обе шкивные скорости.
Pavel003
Харьков
04.06.2012 в 15:10:46
uraalt написал : Я имел ввиду диаметр ручьев. Тот который ближе к редуктору - меньшего диаметра, а крайний ручей - большего диаметра.
Pavel003 написал : Хотя чистоты ради проверю завтра,но 3 мм я на глаз увидел бы, но чего не бывает.
Проверил. К стыду моему шкивы разные ,по внутреннему диаметру, разницу не измерял (примерно 6-7мм), наружный диаметр естественно одинаков. Нева лет 5 у меня, на 100 % был уверен шкивы одинаковые. Приношу свои извинения. Прав был Козьма Прутков- не верь глазам своим.
procentych
Сергиев Посад
06.06.2012 в 16:09:48
Купил в мае Нева МБ-2Н-5,5 Honda GX200 На нем ещё дополнительные отверстия на раме уже предусмотрены, чтобы сдвинуть двигатель вперед. Я бы сдвинул, да ремень другой нужен. А рельсу вешать тоже не выход. При зарывании мотоблок ещё и нижней частью рельсы в землю упирается. Я на верх клюва круглую чугунную болванку такую закинул 17 кг., снизу прикрепив её болтом. Но для езды в гору с груженой телегой всё равно маловато.
Что зарывается то ладно, пусть зарывается, но когда вытаскивать начинаешь, то мотоблок взлетает как тетерев, и похоже несколько сантиметров земли пролетает. :(. С грузом тоже взлетает, но уже пониже. Как бы сделать чтобы вообще не летал?
И ещё. Один раз при езде с телегой, потерял один палец на удлинителе (как ещё колесо на ходу не отвалилось?). Так как я удлинители никогда с колес не снимаю, прикрутил их к колёсам болтами, срежет - не срежет?
Как вы ездите с телегами от автомобилей? На них же нет тормозов! На покупной хоть и ленточные, но довольно надёжные, чтобы хоть в иномарку какую нить у дома не въехать.
Andrej Eirig
Междуреченск
06.06.2012 в 17:47:00
procentych написал : Что зарывается то ладно, пусть зарывается, но когда вытаскивать начинаешь, то мотоблок взлетает как тетерев, и похоже несколько сантиметров земли пролетает. . С грузом тоже взлетает, но уже пониже. Как бы сделать чтобы вообще не летал?
я пока так решил проблему http://files.mail.ru/XY4V0U по ссылке видео
procentych
Сергиев Посад
06.06.2012 в 18:16:39
Andrej Eirig написал : я пока так решил проблему http://files.mail.ru/XY4V0U по ссылке видео
На пониженной передаче у меня тоже не летает. Но создаёт три непреодолимых для меня трудности.
  1. Проходить участок приходится по два, а то и по три раза.
  2. Время обработки возрастает на порядок.
  3. Затраты бензина, моторесурса и сил человеческих.
Andrej Eirig
Междуреченск
06.06.2012 в 18:21:46
procentych написал : На пониженной передаче у меня тоже не летает. Но создаёт три непреодолимых для меня трудности.
пониженная, на 2-ой скорости куда еще быстрей на такой земельке http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=1363
  1. Затраты бензина, моторесурса и сил человеческих.
какую площадь обрабатываете?
