ArtemKem написал : если на повышенные ставишь, он сильно натянут будет, а двигать двс каждый раз как то не очень приятно)
а длину ремня со своего мб-2 не подскажете? :confused:ремень у себя переставляю, но такой ситуации как у вас не было
26.05.2012 в 19:33:14
Der Kaffee mit den Sahnen
27.05.2012 в 11:59:52
мужики не могу отрегулировать зажигание на дм 1 к стреляет в глушак
27.05.2012 в 14:08:42
думчик написал : мужики не могу отрегулировать зажигание на дм 1 к стреляет в глушак
А с чего ты решил, что это зажигание? Это не факт.
29.05.2012 в 21:11:02
Pavel003 написал : А с чего ты решил, что это зажигание? Это не факт.
+1. Я бы смотрел выпускной клапан. А точнее седла обоих клапанов и зазоры. А еще люфт маховика на коленвалу, мало ли что со шпонкой.
30.05.2012 в 23:31:18
спасибо всё отрегулировал был люфт маховика на коленвалу поменял шпонку и всё в норме опять же не могу отрегулировать обороты или совсем холостые или движок на взлёт
01.06.2012 в 01:32:02
У вас случайно шкив на редукторе не перевернут наоборот?
01.06.2012 в 05:52:44
uraalt, Нет там все нормально, большой шкиф первый от двс. Подскажите какое расстояние от земли "на стандартных колесах" до сцепки на раме.
01.06.2012 в 07:41:54
ArtemKem написал : uraalt, Нет там все нормально, большой шкиф первый от двс. Подскажите какое расстояние от земли "на стандартных колесах" до сцепки на раме.
На двигателе большой шкив первый, а на редукторе *первый шкив маленький, а второй большой. Если шкив на редукторе перевернуть, тогда и ремень будет натягиваться наизлом, и возможно будут проблемы с роликом.
01.06.2012 в 12:41:22
Во как. А что, сейчас на редуктор ставят шкивы с разными диаметрами?
02.06.2012 в 12:46:10
1342 написал : Во как. А что, сейчас на редуктор ставят шкивы с разными диаметрами?
Я имел ввиду диаметр ручьев. Тот который ближе к редуктору - меньшего диаметра, а крайний ручей - большего диаметра.
02.06.2012 в 13:17:11
uraalt написал : Тот который ближе к редуктору - меньшего диаметра, а крайний ручей - большего диаметра.
на мб-2 "Нева" на редукторе шкив имеет одинаковые ручьи, а на двс разные ручьи на шкиве
