Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
02.06.2012 в 13:32:42
uraalt написал : Я имел ввиду диаметр ручьев. Тот который ближе к редуктору - меньшего диаметра, а крайний ручей - большего диаметра.
Диаметр это к шкиву. Ручьи бывают разного профиля. На Неве МБ 2К двойной шкив одного диаметра и профиль один. Может сейчас выпускают и с разными диаметрами, но смысл какой в этом. Что то вы ребята путаете.
Николай24
Николай24
Калининград
02.06.2012 в 16:02:14
Pavel003 написал : Может сейчас выпускают и с разными диаметрами,
У меня на редукторе шкив, также имеит разные диаметры. Скорей всего модернизация в последнее время на заводе, нанотехнологии внедряют:)
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
02.06.2012 в 16:56:09
Николай24 написал : У меня на редукторе шкив, также имеит разные диаметры.
Тогда конечно. Ну за шкивом на движке соответственно смотреть надо, получается.
Николай24 написал : Скорей всего модернизация
Это хорошо, есть выбор скоростей. У меня шкив на редукторе с одинаковыми диаметрами, да и еще и на ДВС шкив прямой три ручья диаметром 80 мм. Еще с Невы 1. Выбора нет.
uraalt
uraalt
Курск
02.06.2012 в 20:48:31
Andrej Eirig написал : на мб-2 "Нева" на редукторе шкив имеет одинаковые ручьи, а на двс разные ручьи на шкиве
Такого не может быть, ручьи должны быть разными, иначе нужно каждый раз регулировать натяжение ролика. На фото видно, что разница в диаметре 1см
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
02.06.2012 в 21:11:37
uraalt написал : Такого не может быть, ручьи должны быть разными, иначе нужно каждый раз регулировать натяжение ролика. На фото видно, что разница в диаметре 1см
ладно хорошо, перепроверю на своем мб-2 простите малость не понял вашу математику, глубомер на штангенциркуле указывает18мм крайний ручей, и 15мм другой ручей = разница в 3мм на радиус / на диаметр 6мм и + замер под углом еще одна погрешность, диаметр шкива 260мм :confused:
Der Kaffee mit den Sahnen
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
02.06.2012 в 21:48:13
Увы так есть. Во всяком случае на моей Неве МБ 2К.ДВс не с нее (с Невы 1), но на редукторе шкив родной. Хотя чистоты ради проверю завтра,но 3 мм я на глаз увидел бы, но чего не бывает.
uraalt
uraalt
Курск
02.06.2012 в 22:23:59
Andrej Eirig написал : ладно хорош, перепроверю на своем мб-2 простите малость не понял вашу математику, глубомер на штангенциркуле указывает18мм крайний ручей, и 15мм другой ручей = разница в 3мм на радиус / на диаметр 6мм и + замер под углом еще одна погрешность, диаметр шкива 260мм :confused:
Извиняюсь, не 15, а 13 мм
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
02.06.2012 в 22:27:26
uraalt написал : Извиняюсь, не 15, а 13 мм
да не стоит:)
ArtemKem
ArtemKem
Кемерово
03.06.2012 в 10:48:57
у меня тоже дальний шкив редуктора с большим радиусом.
uraalt
uraalt
Курск
03.06.2012 в 12:09:38
ArtemKem написал : у меня тоже дальний шкив редуктора с большим радиусом.
Дальний - это в смысле, который крайний, наружний?
ArtemKem
ArtemKem
Кемерово
03.06.2012 в 13:26:39
да который дальний от редуктора, но все равно ремень 1ин и тот же не подходит для повышенных и пониженных)))
