22.02.2013 в 16:52:31
combos написал : Спасибо всем откликнувшимся, будем обкатывать в работе на поле, поменяем масло через 25 часов согласно инструкции и вперед)))
вот только 25 часов предназначены для Российских узлов на МБ-2 , так же в инструкции по эксплуатации сказано, не до словно, для двигателя смотрите инструкцию для двигателя который установлен, фото сделано с много язычной книги по эксплуатации двигателей Субару моделей ЕХ13, 17, 21 и 27 всегда пожалуйста:)
Der Kaffee mit den Sahnen
22.02.2013 в 17:26:41
С наступающим праздником 23-им февраля!!!За тех, кто Родине служил, Великому Союзу, Присягу ту, кто не забыл, Кому границ не нужно! Кто верен дедовской крови, Той, что в бою смешалась, Кто жил по чести и любви, За них звенят бокалы!
22.02.2013 в 20:40:53
Микаэл написал : Так газовать можно по разному .Вот если счетчик мото часов примастырить ,вот тогда точно можно посчитать .Хочу и на гену и на МБ поставить .
Час он и в Африке час. Нормальные (в моем понимании) моточасы это именно часы, а не счетчик импульсов.На генераторе у меня и стоят. Генератор выдает напряжение (сервисное 12 вольт) часы идут. Еще на одном, гена поляк- счетчик моточасов стоит штатно. Считает часы. Двигатель 25 часов (к примеру) должен отработать в общем то на номинальных оборотах, то есть 3000, 3600 у иностранцев.
22.02.2013 в 20:58:04
ser6284348 написал : С наступающим праздником 23-им февраля!!!
Присоединяюсь . Я свои 375 дней в сапогах честно отслужил .
22.02.2013 в 22:27:11
С праздником бойцы!)) про мото часы элементарно, как и сказано было выше 1ч/1л примерно в подробности нет смысла углубляться...
имея т40 сложно не понимать что такое моточасы)))
22.02.2013 в 22:28:59
Lysenko написал : Ну не такая это и беда, проверь двигатель-масло, бензин и вперед.С Редуктором ничего не произойдет.
Согласен,в этом случае всё будет нормально.А вот работающий ронять не стоит.
22.02.2013 в 22:48:07
Октан, я помню как мы долго не могли понять почему клинит двигло на мотокультиваторе, движок от хонды, оказалось батек не заморачиваясь опрокинул на бок и чистил фрезы, а потом не мог завести, и и стартер разбирали, т.д. но оказалось масло попало в поршневую.....
22.02.2013 в 22:57:06
заводил сегодня, с пол оборота, вроде все в норме))) подымил чуток. Косилку надыбал заря называеться )) за пол цены))) доволен)), и еще обещали барабаны и диски от москаля))
22.02.2013 в 22:59:19
первым делом займусь, удлиннить сошник, и груза на колеса поставлю)
23.02.2013 в 12:52:25
Привет.Всех с праздником Советской армии и ВМФ !
25.02.2013 в 15:57:31
Уровень масла в коробке как проверять?
25.02.2013 в 22:04:39
Честно скажу, всю ветку не читал, ребята подскажите пожалуйста, кто-нибудь пробовал усовершенствовать глушитель на отечественном двигателе? Уж очень он шумный. Интересно, можно от чего-нибудь по лучше поставить?
25.02.2013 в 23:35:12
Fluid force написал : Интересно, можно от чего-нибудь по лучше поставить?
Надо поинтересоваться есть ли те же китайские в продаже, и если есть, можно попробовать и поставить. На УД 25 я с того же ДМ 1 второй добавлял выхлоп значительно тише.
26.02.2013 в 12:36:13
Поставил фильтр топливный. внутри одна перегородка-сетка. изменился только тембр.но не звук.осталось так же громко. Думаю надо идти другим путем. подбирать импортный. если надо то переваривать фланец. короче колхозить.
