combos
combos
22.02.2013 в 22:27:11
С праздником бойцы!)) про мото часы элементарно, как и сказано было выше 1ч/1л примерно в подробности нет смысла углубляться...
имея т40 сложно не понимать что такое моточасы)))
Октан
Октан
Витебск
22.02.2013 в 22:28:59
Lysenko написал : Ну не такая это и беда, проверь двигатель-масло, бензин и вперед.С Редуктором ничего не произойдет.
Согласен,в этом случае всё будет нормально.А вот работающий ронять не стоит.
combos
combos
22.02.2013 в 22:48:07
Октан, я помню как мы долго не могли понять почему клинит двигло на мотокультиваторе, движок от хонды, оказалось батек не заморачиваясь опрокинул на бок и чистил фрезы, а потом не мог завести, и и стартер разбирали, т.д. но оказалось масло попало в поршневую.....
combos
combos
22.02.2013 в 22:57:06
заводил сегодня, с пол оборота, вроде все в норме))) подымил чуток. Косилку надыбал заря называеться )) за пол цены))) доволен)), и еще обещали барабаны и диски от москаля))
combos
combos
22.02.2013 в 22:59:19
первым делом займусь, удлиннить сошник, и груза на колеса поставлю)
тёма
тёма
Ульяновск
23.02.2013 в 12:52:25
Привет.Всех с праздником Советской армии и ВМФ !
Crazydigger
Crazydigger
Казань
25.02.2013 в 15:57:31
Уровень масла в коробке как проверять?
Shihan
Shihan
Самара
25.02.2013 в 16:22:16
Crazydigger,
Crazydigger написал : В коробке передач уровень масла можно ли проверить через заливочное отверстие щупом ? И не страшен ли избыток масла?
йцукер написал : Нельзя, если речь идёт о МБ-1. Конечно, будет вытекать из заливного , пробка там ненадёжная.
Fluid force
Fluid force
25.02.2013 в 22:04:39
Честно скажу, всю ветку не читал, ребята подскажите пожалуйста, кто-нибудь пробовал усовершенствовать глушитель на отечественном двигателе? Уж очень он шумный. Интересно, можно от чего-нибудь по лучше поставить?
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.02.2013 в 23:35:12
Fluid force написал : Интересно, можно от чего-нибудь по лучше поставить?
Надо поинтересоваться есть ли те же китайские в продаже, и если есть, можно попробовать и поставить. На УД 25 я с того же ДМ 1 второй добавлял выхлоп значительно тише.
ser6284348
ser6284348
26.02.2013 в 12:36:13
Поставил фильтр топливный. внутри одна перегородка-сетка. изменился только тембр.но не звук.осталось так же громко. Думаю надо идти другим путем. подбирать импортный. если надо то переваривать фланец. короче колхозить.
