Lex 57
Lex 57
Орел
09.04.2013 в 11:36:38
Бело Ну моему год. Когда тоже заинтересовался где произведен, нашел на двигателе "япона" :) Сейчас конечно не вкурсе.
routE6672
routE6672
Пермь
09.04.2013 в 14:07:31
думаю взять мотоблок "Нева" МБ-2С-6,0 PRO, для вспашки огорода и грядок требуется, земля тяжелая, суглинок. переплачивать не хочу. кто что может сказать про выбранную модель? как по надежности, качеству сборки и вообще? тип редуктора- шестеренчато-цепной, это нормально? или получше варианты имеются? народ на разных форумах жалуется, что редуктор хлипкий и сам мотоблок легкий, для суглинка не менее 120 кг вес требуется +утяжелители желательно
09.04.2013 в 14:56:12
Хороший двигатель. Да и те что ниже нормальные. Любой из них при нормальном уходе будет нормально работать. B&S на МТЗ у соседей стоял, отработал не один год, больше 10 это точно.
Спасибо, кто откликнулся, в итоге все таки взял Vanguard. Упаковка вроде норм, стояли 2 одинаковых рядом, выбрали на "удачу", открыли, посмотрели, все цело, дата производства 20.12.12:) В магазине предложили сделать предпродажку, но с учетом того, что: 1. время, 2. МБ везти 150 км в машине, да и смысл данного действия только в заливке масла, решили первый завод осуществить на выходных на месте пользования:) Масло дали SAE 5 W30. Ну как я понял и его через 5 моточасов нужно будет слить, из-за обкатки.
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
09.04.2013 в 20:34:57
routE6672 написал : думаю взять мотоблок "Нева" МБ-2С-6,0 PRO, для вспашки огорода и грядок требуется, земля тяжелая, суглинок. переплачивать не хочу. кто что может сказать про выбранную модель? как по надежности, качеству сборки и вообще?
Здесь 98 страница заканчивается о том, какой ОН славный, де еще в архивах дневники эксплуатации МБ Нева (наверное 2007 и т.д.). И еще 54 ветки, где говорят, что это кака. Читайте, думайте.
Гocть.
Гocть.
09.04.2013 в 21:20:54
Anto}{a написал : да и смысл данного действия только в заливке масла, решили первый завод осуществить на выходных на месте пользования Масло дали SAE 5 W30.
Мой МБ был уже заправлен маслом . ТОлько бенза 100 грамм плеснули ,завели .Скоростя попереключали .Кинул в машину и домой . Кстати,раз уже залез опять в эту тему ,напишу . На моем МБ заметил что появились небольшие трещины на протекторах .МБ покупал около 4 месяцев назад .А если быть точным то в конце декабря 2012 .
10.04.2013 в 08:57:51
Микаэл, а мне при покупке сказали, что не в коем случае не нужно заводить МБ на том масле, что заправлено с завода, типа оно залито для консервации нового изделия. Первым делом его сливаем, заливаем 5W30, работаем 5 часов, снова меняем и т.д.
Lex 57
Lex 57
Орел
10.04.2013 в 10:20:08
И что? Очень хорошо работает принцип стада, один поднял ор и все мотоблок плохой. Как говориться работать надо.
Kulan69 написал : Здесь 98 страница заканчивается о том, какой ОН славный, де еще в архивах дневники эксплуатации МБ Нева (наверное 2007 и т.д.). И еще 54 ветки, где говорят, что это кака. Читайте, думайте.
Sergiani
Sergiani
Уфа
10.04.2013 в 10:37:27
Lex 57 написал : Очень хорошо работает принцип стада, один поднял ор и все мотоблок плохой. Как говориться работать надо.
+100 ! :yu Мой МБ работал, работает и, надеюсь, будет работать и дальше без лишнего "гемора" ... Несмотря на т.н. "статистику" ...:p ЗЫ:этой зимой двигатель ещё переставлял на самоходный снегоуборщик ...
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.04.2013 в 12:56:26
Anto}{a написал : а мне при покупке сказали, что не в коем случае не нужно заводить МБ на том масле, что заправлено с завода,
Это вопрос откуда этот МБ. От нормального производителя нормальное масло. Какая консервация! А еще точнее кто диллер. Просто это дилеры на х*ю шкурку натягивают, копейки экономя. Я бы у таких просто не брал. Завод льет то, что его попросил налить заказчик.
10.04.2013 в 18:18:37
Пожалуста подскажите, потерял талкатель с регулятора оборотов, может кто может подсказать его разметы чтобы у токаря заказать
lvbnhbq
lvbnhbq
12.04.2013 в 07:00:40
Как налить воду к камеры и нужно ли их потом накачивать?Будьте добры.
