shadow23 написал : Не пойму,в чём проблема?
Если до этого жеклеры не накрутили... То смесь слишком бедная - где то забилось. Мыть-продувать карбюратор, бак с краником в нем промыть.
03.05.2013 в 16:57:01
03.05.2013 в 17:22:19
карб снимал,все продувал,кран и топливная шланга-новые,меня ещё смущало следующее:когда продувал карб снимал жиклёры,но закрутил их также как они и стояли(смутило то что они были закручены до упора).и ещё:как правильно должна стоять пружина на тяге регулятора?
03.05.2013 в 17:36:55
shadow23 написал : :как правильно должна стоять пружина на тяге регулятора?
03.05.2013 в 17:37:14
shadow23, А какой карбюратор? Не К-45 ?
Не должен на нем бокой жеклер утопленный до упора закручиваться. Да и на любом карбюраторе есть хотя бы 1 регулируемый жеклер (с пружинкой бывают) который должен быть вывернут на N оборов.
03.05.2013 в 17:43:06
карб к-45.спасибо конечно за пружину,но у меня тяга немного другая(((
03.05.2013 в 17:48:28
shadow23, Тяга аналогичная , как и пружина По насторойке карб см. здесь
03.05.2013 в 17:56:10
спасибо за советы.попробую
04.05.2013 в 14:57:36
Господа, подскажите а кто нибудь переделывал натяжитель ремня привода -(сцепление) на Нева МБ 2? А то замучала меня эта пружина вечно растягивающаяся.
04.05.2013 в 15:22:48
вернусь к маленькой проблеме у Kamax,(а) с поста по пост как на моей модели МБ-2с у двигателя имеется подставка фото в тексте приложены еще одно фото добавляю
на фото красным обведено то место, и видно(возможно не очень видать), куда еще можно сдвинуть площадку под двигатель, и от площадки под двигатель до края рамы 15 мм.(сегодня в гараже померил) отверстия крепежные имеются как сейчас (как с магазина установлен, двигать не двигал) у меня установлен двигатель на площадке, пододвинуть к редуктору ближе не получится, двигатель уже установлен на краю паза(если приложить слесарный навык, то конечно получится :)) возможно( предполагаю)что у Kamax,(а) на его Мб-2б-6,5 про с b&s площадка под двигатель установлена на самый край рамы МБ
Der Kaffee mit den Sahnen
04.05.2013 в 15:25:13
Алексей Л написал : Господа, подскажите а кто нибудь переделывал натяжитель ремня привода -(сцепление) на Нева МБ 2? А то замучала меня эта пружина вечно растягивающаяся.
На МБ-1 поставил от эспандера, полёт нормальный.
