Аватар пользователя
Аркадий
29.10.2014 в 09:37:29
Pavel003, Проще площадку приварить и высверлить отверстия. Метал 3мм. Спасибо.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
29.10.2014 в 13:11:21
Аркадий написал : Проще
Но не лучше.
Аватар пользователя
Аркадий
30.10.2014 в 10:53:31
Pavel003 написал : Ее прочной можно сделать и сейчас, уши снизу и сверху трубы, и болт через трубку пропускать. Будет прочно. Но морочливо.
Ресунок можно, так не врублюсь. Спасибо.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
30.10.2014 в 12:18:14
Аркадий; Вечером попробую нарисовать. Если будет возможность, выложу.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
30.10.2014 в 18:21:59
Аркадий написал : Ресунок можно, так не врублюсь. Спасибо.
Вот изобразил. Трубку я изобразил приваренной. Ее можно и не варить к профильной трубе. Но конечно приваренная лучше.
Аватар пользователя
Виктор64
Воронеж
30.10.2014 в 20:23:36
Аркадий, я бы твой подрамник для мотора изготовил бы так:
Подложив под болты внутрь трубы и под гайки шайбы, толщиной 2 миллиметра получаешь довольно жесткую конструкцию. Труба у тебя скорее всего 60х40х2мм. Так?
Аватар пользователя
Ник66
30.10.2014 в 21:58:02
Виктор64, а ДВС как двигать, если ремень подтянуть?
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
30.10.2014 в 22:14:20
Ник66; А никак, он на Неве МБ 2К не подтягивается. Двигатель вдоль не перемещается. Есть перемещение поперек оси движения МБ.
Аватар пользователя
Ник66
30.10.2014 в 22:34:26
Pavel003; МБ-2К - НЕВА с Калужским ДВС? Ну так у Аркадия ДВС далеко не Калужский.Да и очень удобно для любой ремённой передачи если есть регулировка натяжения ремня.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
30.10.2014 в 22:52:12
Ник66 написал : МБ-2К - НЕВА с Калужским ДВС?
ДМ 1. Чей не знаю. Натягивать ремень двигателем, если меняешь двигатель, наверное, можно. Удобно или нет спорить не буду. При смене двигателя, были ДМ 1, Д 300, УД 15, сейчас стоит электро мотор, я менял ремни.
Аватар пользователя
Ник66
30.10.2014 в 23:24:26
Pavel003; Ремни одной длины, но разных производителей,иногда имеют значительную разницу между собой по длине.С такой регулировкой(токарный,строгальный,сверлильный станки)у меня проблем нет.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
30.10.2014 в 23:44:36
Ник66 написал : С такой регулировкой(токарный,строгальный,сверлильный станки)у меня проблем нет.
Открою большой секрет, на сверлильном, токарном, фрезерном и у меня нет проблем, есть натяжение. На циркулярке (сам делал) тоже нет проблем, но натяжения как такового нет, просто двигатель висит на ремне. Разные есть способы натяжения ремня.
Аватар пользователя
Ник66
31.10.2014 в 00:01:05
Pavel003; Согласен-удобно с "натяжкой".
Аватар пользователя
Аркадий
31.10.2014 в 09:22:43
Pavel003, Спасибо. нужны для этого трубки с толстыми стенками. При Выставлении мотора относительно редуктора в трубках болты двигатца то не будут.
Виктор64, Уже номер не пройдет сделать так. Рама уже, чем отверстия в раме. Ник66, Цепочкой натягивается ремень.
Аватар пользователя
Gran
Владимир
31.10.2014 в 17:56:15
Pavel003 написал : Открою большой секрет, на сверлильном, токарном, фрезерном и у меня нет проблем, есть натяжение. На циркулярке (сам делал) тоже нет проблем, но натяжения как такового нет, просто двигатель висит на ремне. Разные есть способы натяжения ремня.
Этому секрету столько лет.......
Назад
