09.09.2013 в 00:25:41
#4016017
Сергей Дым, Спасибо-всё очень понятно_хорошо что есть такие отзывчивые и умные люди!Твой трактор как пособие для (наверное) половины нас--владельцев Невы.;):applause:
12.09.2013 в 02:45:43
#4021866
Если че, еще такая компоновка возможна
12.09.2013 в 16:14:38
#4022887
1342, псковский вариант хорош бесспорно, но Сергей Дым сделал конструкцию, которая "лёгким движением руки превращается" (с) в мотоблок для культивации и ... обратно. :yu Чем меня и привлекает данный вариант... ИМХО, конечно...
12.09.2013 в 17:06:04
#4022994
Sergiani, я только показал, что возможны другие компоновки, а то, что сделал просто Сергей Дым восхищает, но повторить такте не каждому посильно, увы. Вариант компоновки выложенный выше мной проще в реализации. Да, он хлипкий, но имеет очень важное преимущество по отношению к большинству выпускаемых и самостоятельно конструируемых адаптеров - в этом варианте "тракторист" сидит на ведущих колесах, своим весом пригружая их для лучшей проходимости. В обычных же адаптерах сидят на прицепе, а мотоблок тянет своим весом + утяжелителей. Вот еще варианты правильной компоновки а это делают чехи Понятно, что сделал Сергей Дым лучше, но я это не повторю, а вот превратить мотоблок в задний привод проще, что уже лучше чем просто 2 колеса )))).
12.09.2013 в 17:54:48
#4023079
1342 написал : Понятно, что сделал Сергей Дым лучше, ..., а вот превратить мотоблок в задний привод проще, что уже лучше чем просто 2 колеса )))).
Абсолютно согласен! Каждый ,естественно, выбирает, что нужно ему...
13.09.2013 в 18:32:33
#4025172
детальку от настольной лампы нашел на помойке приспособил к рычагу кпп. стало удобней .
18.09.2013 в 22:01:36
#4035302
здраствуйте.мамка опрокинула мотоблок и не могла завезти,звонит мне.говорит когда дергает стартер,ручка обратно отдает и из глушителя идет черный дым.в итоге кого то позвала и все таки завели мб.по ходу в двигатель масло попало,тк из глушителя продожительное время шел черный дым и вылетали капельки масла.интерсно,как такие опрокидывания сказываются на дигатель,на сколько вредно,попадание масла в двиг.мотоблоку около месяца,движок субару 7,5
18.09.2013 в 22:23:52
#4035372
Ничего страшного не произошло. Черный выхлоп свидетельствует об избытке бензина - уровень топлива в карбюраторе повысился, возможно даже бензин скопился в впускном патрубке. Масло, попавшее в камеру сгорания будет давать сизый дым.
Падение не опасно, хотя теоретически при падении с запущенным двигателем нарушается работа системы смазки. Однако любой здравомыслящий "оператор мотоблока" постарается в кратчайшее время заглушить двигатель, так что на "сухую" поработать вряд ли получится.
Нужно удалить излишки бензина из впускного тракта, или просто дать двигателю поработать продолжительное время.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
18.09.2013 в 22:24:56
#4035375
19.09.2013 в 04:21:30
#4035912
galkin24 написал : Ничего страшного не произошло. Черный выхлоп свидетельствует об избытке бензина - уровень топлива в карбюраторе повысился, возможно даже бензин скопился в впускном патрубке. Масло, попавшее в камеру сгорания будет давать сизый дым. Падение не опасно, хотя теоретически при падении с запущенным двигателем нарушается работа системы смазки. Однако любой здравомыслящий "оператор мотоблока" постарается в кратчайшее время заглушить двигатель, так что на "сухую" поработать вряд ли получится.
спасиб за подробный ответ
19.09.2013 в 04:22:39
#4035913
видать вы очень умный человек
19.09.2013 в 04:26:01
#4035915
19.09.2013 в 05:49:18
#4035941
veter02 написал : .мамка опрокинула мотоблок и не могла завезти
Я наверное неправильный, не разрешаю пользоваться... Жалею мамок. Это не 15-кг культиватор.
19.09.2013 в 16:34:59
#4036997
я тоже не одобряю,но обстоятельства вынуждают.
19.09.2013 в 17:25:43
#4037067
veter02 написал : я тоже не одобряю,но обстоятельства вынуждают.
Да нет ничего смертельного, если человек понимает, что делает. И соблюдает ТБ и нормы закона о труде. Всякое в жизни бывает. Я ходить не мог, жена ручной окучник тянула, тяпкой тоже не мед картошку окучивать....
26.09.2013 в 18:36:04
#4052542
Мужики всем здравствуйте! Подскажите, как заменить тросик разблокировки меж осевого дефференциала на НЕВЕ ? редуктор разбирать или как то так? Всем заранее спасибо.
26.09.2013 в 21:02:10
#4052847
27.09.2013 в 14:35:22
#4054145
Я расклепал на конце тросика гаечку на 8 и плотно, виток к витку, намотал железную проволоку Д2, чтобы снизить нагрузку на гайку( витка 4) а на другом ее конце, подобрав длину, свил петельку. Конструкция работала года два, но нынче гайка отвалилась. Придется все же покупать тросик и разбирать редуктор. Внутренний его конец закреплен на рычаге, который двигает муфту разблокировки.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
28.09.2013 в 14:31:50
#4056426
А запаять на конце тросика трубку или какую нибудь болбышку,раньше всегда на мотоциклах паяли при помощи кислоты(соляная кислота протравленная цинком)или просто продается она как паяльная кислота,на худой конец можно залудить при помощи таблеток аспирина(ацетилсалициловая кислота)только таблетки шибко воняют при пайке.
28.09.2013 в 15:25:10
#4056477
Анатолий., я вроде как энергетик хорошо паяю, как механик хорошо клепаю, но здесь (у меня не Нева) я думаю лучше трос вязать. Если никто за выходные не покажет, попробую в понедельник сфотать заделку троса в минуту. Было дело, урки с лесоповала показывали.
28.09.2013 в 15:35:08
#4056490
Павел-61 написал : попробую в понедельник сфотать заделку троса в минуту. Было дело, урки с лесоповала показывали.
Покажи. Интересно. Я варю конец в бочонке, но капля иногда отрывается. Правда у меня не отрывалась, а соседу заварил (может не так что сделал) - отвалилась.
28.09.2013 в 15:53:54
#4056513
Подумал, а чего ждать, если еще пиво не кончилось? Попробуем на пальцах. Например есть тросик, у которого 6 прядей, плюс сердечник. Берем и эти пряди делим пополам, т.е. три в одну сторону и три в другую, центр пусть болтается как ему удобно. Нам предстоит управлять редуктором, думаю хватит длины распущенных хвостов сантимов по 5, а то и меньше. Сразу оговорюсь, большен нагрузка-больше хвост, в этом вся фишка. Начинаем плести-да просто смотрим, как обойти например коуш, и далее чтобы все ровно ложилось. Не, чувствую неубедительно, надо с фотками...
28.09.2013 в 17:32:59
#4056634
Павел-61 написал : Начинаем плести-да просто смотрим, как обойти например коуш, и далее чтобы все ровно ложилось. Не, чувствую неубедительно, надо с фотками...
в смысле зачалить петлю?Чалить петли я например умею
28.09.2013 в 18:04:20
#4056682
Павел-61 написал : сантимов по 5
Проблема в том, что там нет пяти сантиметров. После обрыва наконечника тросик высовывался из оболочки, помнится, см на 2 -3. Надо обрезать оболочку и переносить на другое место кронштейн упора. А идея с петелькой весьма неплоха. Можно потом еще пропаять для надежности этот свитый участок. А я, как мотоциклист со стажем, привык заклепывать оборвавшиеся тросики сцепления.
28.09.2013 в 18:23:20
#4056716
P!0uger написал : Можно потом еще пропаять для надежности этот свитый участок.
правильно заплетенный трос(зачалить петлю) , необходимости нет его паять, поверь на слово :)
Der Kaffee mit den Sahnen
28.09.2013 в 20:55:06
#4057026
Andrej Eirig написал : правильно заплетенный трос(зачалить петлю) , необходимости нет его паять,
Паяный на изгибе ломается.
29.09.2013 в 13:38:59
#4058236
Павел-61 написал : попробую в сфотать заделку троса в минуту
В гараже был самый тонкий 3мм, покажу на нём. Сначала половиним вдоль.
Хорошо видно, что остались эдакие спиральные пустоты-вот по ним и будем заново складывать, только уже навстречу.
Насколько эта петля способна держать нагрузку, зависит от длины хвоста. Ну и его можно конечно упорядочить, например опрессовать гайкой совместно с основным тросом, или вязальной проволокой. Лично я облагородил изолентой, мне достаточно чтобы не лохматился и не кололся.
29.09.2013 в 15:06:49
#4058379
Молодец:applause:, у других всегда легко получается, а возмешся сам...
29.09.2013 в 16:11:44
#4058478
UA3GLO написал : у других всегда легко получается, а возмешся сам...
Да взять и попробовать, всего-то делов!
29.09.2013 в 17:09:10
#4058588
Пробовал, но по другому, брал кусочек медной трубки, стачивал до половины диаметра, оставляя 1 см от одного конца трубки не тронутым, загибал полукольцом заготовку, тросик просто по каналу трубки заводил, конец тросика продевал в трубку 1 см которой оставлял и концом трубки фиксировал. Может написал сумбурно, но тоже работает вариант.
