Павел-61
Павел-61
Биробиджан
28.09.2013 в 15:53:54
Подумал, а чего ждать, если еще пиво не кончилось? Попробуем на пальцах. Например есть тросик, у которого 6 прядей, плюс сердечник. Берем и эти пряди делим пополам, т.е. три в одну сторону и три в другую, центр пусть болтается как ему удобно. Нам предстоит управлять редуктором, думаю хватит длины распущенных хвостов сантимов по 5, а то и меньше. Сразу оговорюсь, большен нагрузка-больше хвост, в этом вся фишка. Начинаем плести-да просто смотрим, как обойти например коуш, и далее чтобы все ровно ложилось. Не, чувствую неубедительно, надо с фотками...
Гocть.
Гocть.
28.09.2013 в 17:32:59
Павел-61 написал : Начинаем плести-да просто смотрим, как обойти например коуш, и далее чтобы все ровно ложилось. Не, чувствую неубедительно, надо с фотками...
в смысле зачалить петлю?Чалить петли я например умею
P!0uger
P!0uger
Курган
28.09.2013 в 18:04:20
Павел-61 написал : сантимов по 5
Проблема в том, что там нет пяти сантиметров. После обрыва наконечника тросик высовывался из оболочки, помнится, см на 2 -3. Надо обрезать оболочку и переносить на другое место кронштейн упора. А идея с петелькой весьма неплоха. Можно потом еще пропаять для надежности этот свитый участок. А я, как мотоциклист со стажем, привык заклепывать оборвавшиеся тросики сцепления.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
28.09.2013 в 18:23:20
P!0uger написал : Можно потом еще пропаять для надежности этот свитый участок.
правильно заплетенный трос(зачалить петлю) , необходимости нет его паять, поверь на слово :)
Der Kaffee mit den Sahnen
Veps25
Veps25
28.09.2013 в 20:55:06
Andrej Eirig написал : правильно заплетенный трос(зачалить петлю) , необходимости нет его паять,
Паяный на изгибе ломается.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
29.09.2013 в 13:38:59
Павел-61 написал : попробую в сфотать заделку троса в минуту
В гараже был самый тонкий 3мм, покажу на нём. Сначала половиним вдоль.
Хорошо видно, что остались эдакие спиральные пустоты-вот по ним и будем заново складывать, только уже навстречу.
Насколько эта петля способна держать нагрузку, зависит от длины хвоста. Ну и его можно конечно упорядочить, например опрессовать гайкой совместно с основным тросом, или вязальной проволокой. Лично я облагородил изолентой, мне достаточно чтобы не лохматился и не кололся.
UA3GLO
UA3GLO
Липецк
29.09.2013 в 15:06:49
Молодец:applause:, у других всегда легко получается, а возмешся сам...
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
29.09.2013 в 16:11:44
UA3GLO написал : у других всегда легко получается, а возмешся сам...
Да взять и попробовать, всего-то делов!
UA3GLO
UA3GLO
Липецк
29.09.2013 в 17:09:10
Пробовал, но по другому, брал кусочек медной трубки, стачивал до половины диаметра, оставляя 1 см от одного конца трубки не тронутым, загибал полукольцом заготовку, тросик просто по каналу трубки заводил, конец тросика продевал в трубку 1 см которой оставлял и концом трубки фиксировал. Может написал сумбурно, но тоже работает вариант.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
29.09.2013 в 17:38:28
UA3GLO написал : продевал в трубку 1 см
Тоже вариант, но нагрузку держит всего 1 этот сантиметр. А желобок внутри коуш называется.
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.09.2013 в 19:06:16
UA3GLO написал : тросик просто по каналу трубки заводил, конец тросика продевал в трубку 1 см которой оставлял и концом трубки фиксировал. Может написал сумбурно, но тоже работает вариант.
Просто трубка, в зависимости от диаметра троса (ну понятно речь идет о тросах наших до 3 с копейками мм, медная или стальная 10 15 мм длиной трос через трубку вперед и хвост назад. Молотком трубку расклепал и все. Такая петелька у меня на раблокираторе Невы стоит. Паскудненько сделал, спешил, так и работает уже не один год. Если надо сделаю фото. Хотя нет там ничего умного (сложного то есть).
