24.10.2013 в 22:20:00
UA3GLO написал : Закреплен на шпонке и стопорным кольцом.
Ага. Сразу не заметил, спасибо
24.10.2013 в 22:21:46
1342 написал : У них в торце вала предусмотрена резьба (хитрая), но я с соотв. болтом не заворачивался, а ввернул метрический на пакле...
А что там хитрого? Дюймовая? Или еще и диаметр какой то не стандартный?
24.10.2013 в 22:36:27
Видимо мы о разных двигателях разговариваем, тот что на фото резьбы в торце нет.
24.10.2013 в 23:01:36
На фото ДМ, на его валу стопорное кольцо. На остальных двигах торцевая внутренняя резьба. Дело не в ее хитрости а в вариантах исполнения этих двигателей. Например у меня двиг 270 кубов, у него наружный диаметр вала 25,4 мм, эта резьба 7/16"-20UNF-2BTAP. У версии двигателя с валом 25 мм, эта резьба М8х1,25. Реже встречаются движки с валом на 22 мм, у них тоже резьба М8х1,25. У движках с конусным валом эта резьба 5/16"— 24UNF-2BTAP.
24.10.2013 в 23:04:10
Еще зимой поставил HONDA GX200 весь сезон полет нормальный, да и топлива кушает гораздо меньше ДээМа площадку изготовил сам шкив покупал пластину со штырями поставил старую (пересверлил отверстия) ремень 1220
24.10.2013 в 23:05:36
Могу фото после выходных выложить
24.10.2013 в 23:07:23
Хонда200 (и ее клоны) жрут бензина даже не гораздо меньше, а в 3 раза меньше ДМа!
27.10.2013 в 21:22:47
27.10.2013 в 23:42:40
Нарисованный девайс
28.10.2013 в 22:43:48
jakut написал : Нарисованный девайс
Девайс нарисованный, но вполне реализуемый, надеюсь до весны сделаю.
30.10.2013 в 11:47:48
Djuse написал : Лучше некалить, современные свечи этого нелюбят, лучше промыть ацетоном и почистить.
Это точно. После прокаливания свечку пришлось выбросить.
