Аватар пользователя
скобарь 63
20.03.2015 в 09:50:00
Фотографер написал : Сейчас написал на завод, у них интернет магазин, что-то не могу понять, в магазинах МБ 3, с гнутой рамой, а у них такого нет, есть МБ 1 с гнутой рамой.
Как я понял они переименовали мб-3 в мб-1 . но гарантии не даю в точности информации. Попробуй -пока ищешь- убрать проставку из под двигателя и поставить длиннее ремень.
Аватар пользователя
скобарь 63
20.03.2015 в 10:16:23
скобарь 63 написал : Как я понял они переименовали мб-3 в мб-1 . но гарантии не даю в точности информации.
http://shop.motoblok.ru/shop/category/motobloki
Аватар пользователя
Фотографер
Тула
20.03.2015 в 10:17:37
скобарь 63 написал : Как я понял они переименовали мб-3 в мб-1 . но гарантии не даю в точности информации. Попробуй -пока ищешь- убрать проставку из под двигателя и поставить длиннее ремень.
Там ситуация такая, что быстро не переставишь, отверстия не совпадают. Крепление площадки к раме шире, а у двигателя уже. Нужна все равно пластинка - переходник, нет под рукой пока. Сегодня фрезеровать надо соток 25 :confused:
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
20.03.2015 в 10:35:25
скобарь 63 написал : Pavel003, Где ваши замеры - так усиленно настаеваете на вашей версии - надо прикинуть в оригиналу и к 23.
Так я не понял к кому про замеры вопрос. Нева моя, цитата не моя. Собственно что интересует? Какие размеры? Ну и надеюсь понятно, что Нева у меня сейчас Электро. Это не значит что двигатель легче. Кстати на фото видно, что двигатель приподнят над площадкой сантиметров на 10. То есть ЦТ стал еще выше.
Аватар пользователя
скобарь 63
20.03.2015 в 10:46:03
Pavel003, сообщ. 6123 там на фото указано что промерить
Аватар пользователя
DarkM
Рязань
20.03.2015 в 11:17:33
galkin24 написал : DarkM, крепитесь, Медведев недавно обещал 10 Мбит/с
Знаете... Хрущ тоже обещал к 1980-му построить коммунизм... и где? и нету... а Ме... не авторитет никому... :popcorn у меня и 32 кб/с нету ти :mad: а подписан на безлимит до 1000 кб/с... спасает пока безлимит - сутками качаю каку-нидь справочную книжку - и то хлеб. Ну это лирика...
ВСЕМ сомневающимся про вертикальный редуктор НЕВЫ-2!!!! Я сам тот ещё скептик - недаром тут всё выспрашивал. :yu Вчера, несмотря на мёрзлый, слежалый снег, который уже не берёт лопата (лёд, фактически), и погоду днём +13 (ночью -5) откопал МБ (двигатель отдельно дома лежит) - и стал примеряться. Знаете - я вот БУДУ переставлять, как тут советуют, редуктор вертикально. Действительно - будет лУчше. И по развесовке и по практическому применению. Только вот что касается "полурамы" -- т.е. двух фигурных пластин, изображающих вместе раму вокруг редуктора.... Они у меня уже в трещинах (ранее я писал) вокруг крепления двигателя и на переходной пластине. Думаю заменить. Но так как швеллер не везут в наши "гребеня", то... думаю - чем бы заменить - посмотрю, скомпоную. может профильной трубой типа 80х40, может ещё как. Да. как правильно говорил Pavel003 - если силы позволяют ворочать...можно не переделывать" - таки уже всё... не позволяют - здоровье падает с каждым сезоном - возраст... то-сё... :o Скоро и до мини-трактора доберусь, на базе... или Невы или как... пока не до него.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
20.03.2015 в 11:27:02
скобарь 63 написал : Pavel003, сообщ. 6123 там на фото указано что промерить
Расстояние от оси до прилива на редукторе 340 мм. От оси до сошника примерно 420-450 мм.
Аватар пользователя
galkin24
Арзамас
20.03.2015 в 14:35:02
мотоблок МБ-3 отсюда http://www.motoblok.ru/products/motobloki/mb-3 и мб-1с http://shop.motoblok.ru/shop/product/604 Не одно и то же. Во всяком случае мне так кажется. Но скорее всего мб-1 заменил собой предыдущую модель мб-3, которая в заводском интернет магазине теперь уже отсутствует. Какие факты в подтверждение того,что это не простое переименование модели? 1) незначительное изменение профиля кожуха ремней 2) иное крепление руля, ( на "отвалилось" жалобы были ) 3) обилие рычагов на руле мб-1, и 4-й трос ( надеюсь задних ход опять как на каскаде!) Если других существенных изменений нет, то можно считать это тихой эволюцией МБ-3
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Аватар пользователя
umnyi
20.03.2015 в 15:38:44
Колеса широкие на неву ни кому не надо : http://shop.motoblok.ru/shop/product/kolesa-tiagovye-dlia-mb-2-i-mb-23-komplekt
Аватар пользователя
Фотографер
Тула
20.03.2015 в 15:40:15
Re: Относительно МБ2 - Б Нева От кого: Магазин ЗАО "КО-Нева"
Кому: "fsaloon@mail.ru"
сегодня, 10:48 Здравствуйте! Рамы не взаимозаменяемы, так как у этих мотоблоков разные редуктора.
Просил раму от МБ 3 (МБ 1) гнутую. Ответ пришел. Буду делать сам. Сейчас землю отфрезеровал, соток 12, обсмотрел весь МБ, думаю, что точку крепления навесного сзади, тоже можно сантиметров на 5 вниз. Просверлить дополнительные отверстия в скобе, куда ручка крепится и переставить. Момент приложения сил изменится для навесного, к оси ближе ведущей..
Такую вот Неву никто не юзал?
Аватар пользователя
Gran
Владимир
20.03.2015 в 16:54:37
Фотографер написал : акую вот Неву никто не юзал?
За такое такое бабло сколько это стоит ,лишний раз на рыбалку с ездим потише но всегда с рыбой.
Аватар пользователя
voha71
Вологда
20.03.2015 в 18:21:44
Месяц назад вертикалил редуктор на Неве с Субару 7.5.Расстояние от рамы до оси не изменилось 23.5см
Аватар пользователя
Gran
Владимир
20.03.2015 в 18:44:23
Pavel003 написал : Расстояние от оси до прилива на редукторе 340 мм. От оси до сошника примерно 420-450 мм.
Примерно 350 от оси,300 до сошника.
Аватар пользователя
скобарь 63
20.03.2015 в 18:51:20
voha71, Pavel003, Мерим общий вид где мерил конкретное место к раме рулетка от оси -мерим-до прицепных пальцев
высота по крыльям до рамы высота двигателяот рамы
Аватар пользователя
Gran
Владимир
20.03.2015 в 19:24:14
скобарь 63 написал : voha71, Pavel003, Мерим общий вид где мерил конкретное место к раме рулетка от оси -мерим-до прицепных пальцев
Замерил по своему мотоблоку 1 230 мм, 2 300мм , 4 380 мм , 3 стоят 13 не замерял.
Назад
