Павел-61
Павел-61
Биробиджан
01.06.2014 в 13:45:31
vova6601, у меня на МБ-1 нет никакой втулки, дюралевый шкив по шпонке свободно гулял всегда, сам находит себе место и ничего не разбивает. По задумке производителя был еще фиксирующий болт через тело в шпонку, но резьбу почти сразу благополучно сорвало и шкив держится только стопорным колечком с торца вала. Каскад 95 г.в.
vova6601
vova6601
Калуш
01.06.2014 в 13:54:06
umnyi написал : Вот у ведомого большого шкива, там да... нагрузка со шкива на вал уже прилична. Но он и выполнен стальной.
Вы не поняли .Именно о ведомом и вопрос.А вот стальной?кажется всё таки алюминий.Правда на современном калужском МБ-1 появился стальной штампованый.Или я не прав? Фото шкива МБ-1,но думаю принципиальной разницы нет.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
01.06.2014 в 13:59:32
vova6601, у моего все как на Вашем фото, только тех болтов на шкиве даааавно уже нет, гуляет свободно, проблем нет.
vova6601
vova6601
Калуш
01.06.2014 в 14:06:50
Павел-61 написал : был еще фиксирующий болт через тело в шпонку, но резьбу почти сразу благополучно сорвало и шкив держится только стопорным колечком с торца вала. Каскад 95 г.в.
Речь как я понял о болтах,которые показаны на фото в предыдущем моем посте?Выходит,фиксировать шкив ,на валу со стороны редуктора,вовсе не нужно,он
Павел-61 написал : сам находит себе место
Спасибо,за ответ. У меня успешно накрылся двигатель мото минск,на мотоблоке(проработал два сезона),благо успел весенние работы,вот и хочу поставить китайца,а как ьыло изначалино не знаю,так как шкивов нет,вот и приходится думать.Вот пришла мысль поставить двигатель с редукторм,тогдабольшой шкив можно делать меньшего диаметра? Имеет такая идея право на жизнь?
umnyi
umnyi
01.06.2014 в 14:07:43
vova6601 написал : Вы не поняли .Именно о ведомом и вопрос.А вот стальной?кажется всё таки алюминий.Правда на современном калужском МБ-1 появился стальной штампованый.Или я не прав? Фото шкива МБ-1,но думаю принципиальной разницы нет.
ААА ведомый.. Я и думаю ведомые давно штамповка стальная, столько люминия сейчас в мотоблок на шкив ни один производитель не поставит ))) Но все ровно, в таком соединении : плотная посадка и грамотный расчет размера шпонки играют решающую роль. Стальной ведомый стоит около 1000 р. ну разобьет - поменяете. Можно втулку в алюминевый выточить и запресовать. Болтами упорными конечно там ни чего не удержишь.
Собственно помните старые велосипеды, где шатун на среднике клином фиксировался. Пока шатун сидит плотно, клинышек подбил, гаечку подтянул и норма. Если дырка уже разбилась и оно болтается все - толком там и чего не сделать (я с латуни полоски подкладывал, лето ходило.) Так и с этими алюминевыми шкивами.
vova6601
vova6601
Калуш
01.06.2014 в 14:14:10
umnyi написал : Стальной ведомый стоит около 1000 р. ну разобьет - поменяете.
Да не вопрос,но в Украине нигде не нашол,поэтому хочу
vova6601 написал : поставить двигатель с редукторм,тогдабольшой шкив можно делать меньшего диаметра?
Правда наверное нежно будет ставить ремень,профиля Б,ведь нагрузка на него возрастет.
umnyi
umnyi
01.06.2014 в 14:16:43
vova6601 написал : .Вот пришла мысль поставить двигатель с редукторм
А зачем? Двигателей без редуктора полно. Если родной ведомый живой еще, ну и поставить движек аналогичный родному.. Чем больше ведмый шкив тем лучше. Тогда одного ремня хватает. Поставите меньшего диаметра, может начать проскальзывать ремень... придеться два лепить. Опять траты лишние.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
01.06.2014 в 14:19:01
vova6601, мне думается, ДВС с редуктором в другую сторону крутит, но точно не знаю. В таком варианте ременному сцеплению потяжелее придется, хотя можно перейти на профиль В. Готовый шкив меньшего диаметра не встречал, изготовить его тоже металл нужен. Проще обычного китайца 168 ф или ф2, это уже точно проверено. Дерзайте, и нам расскажете что получится!
vova6601
vova6601
Калуш
01.06.2014 в 14:25:42
umnyi написал : Если родной ведомый живой еще, ну и поставить движек аналогичный родному..
Так в том и дело,что нету шкивов у меня никаких,с мотоблоком.Два года на МБ-1 стоял двигатель с мотоцикла Минск,а там цепочки(достался когда-то редуктор,пустой от мотоблока,вот и прилепил минский двигатель),а теперь он умер,и реанимировать его нет смысла,вот и хочу востаналивать,на подобии стокового МБ-1,а Большой шкив-дефицит.Вот и придумал такой выход,благо шкивы меньших диаметров не проблема.
vova6601
vova6601
Калуш
01.06.2014 в 14:34:22
Павел-61 написал : В таком варианте ременному сцеплению потяжелее придется, хотя можно перейти на профиль В
Вы правы.Я просто посмотрелпринцип мотоблока Фаворит.Там на двигателе стоит редуктор с передаточным 2,2 ,адальше ремень,профиль В,как Вы справедливо замечаете.И передаточное ременной передачи,около1.8. А на счет двигателя с редуктором,то есть Как такие что менают направление вращения(шестерёночный редуктор,как в Фаворите),так и без изменения(цепная передача)
Виктор64
Виктор64
Воронеж
01.06.2014 в 19:13:53
Hasik74, Как после фрезеровки головки- полет нормальный? Что либо в поведении мотора изменилось?
