Добрый день. Есть сальниик на валу переключения скоростей? Вал торчащий из редуктора люфт должен иметь? Плохо включается 2 и 1ё скорости, а вот из 1 на заднию рычаг кпп ходит лехко. В чем проблема?
23.08.2017 в 10:51:19
24.08.2017 в 05:48:29
Аркадий написал: Добрый день. Есть сальниик на валу переключения скоростей? Вал торчащий из редуктора люфт должен иметь? Плохо включается 2 и 1ё скорости, а вот из 1 на заднию рычаг кпп ходит лехко. В чем проблема?
Аркадий, осевой люфт есть.Раньше тоже плохо включались? А что значит плохо - недовключение или трудно рычаг переключить?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
24.08.2017 в 09:17:37
А, сальник есть? Нужно крутить шкив, что бы передача включилась именно 1 и 2. Крутить нужно чаще и долго.
24.08.2017 в 10:26:13
Аркадий написал: А, сальник есть? Нужно крутить шкив, что бы передача включилась именно 1 и 2. Крутить нужно чаще и долго.
Аркадий, На оси стоит колечко. Про устройство неплохое видео !#[] По включению: Либо просадка направляющего вала с одной стороны, либо натертость на вилке и оси включения, не исключено попадание чего либо на шлицы вала, в зоне 1-2 передачи.
24.08.2017 в 10:31:25
Если раньше не было и мотоблок не новый, надо разбирать/глядеть. Я переключаю без серьезных трудностей. Качну и переключаю, иногда со второй или третей попытки... Шкивом так и не научился, поэтому попробуйте покачивания...
24.08.2017 в 10:33:21
На телеге, я телом раскачиваю телегу и двигаю рычаг, включается сразу почти всегда, и без услилий.
24.08.2017 в 20:19:01
Сергей М81, НЕ новый 98год. Мне доставлся уже с этой проблемой, правда она была намного меньше. Jesha, бывает и спервого раза включится.Беспокои сопли вокруг штока.
24.08.2017 в 20:54:53
Аркадий написал: Сергей М81, НЕ новый 98год. Мне доставлся уже с этой проблемой, правда она была намного меньше. Jesha, бывает и спервого раза включится.Беспокои сопли вокруг штока.
Аркадий, Что бы поменять резиновое кольцо, будете разбирать. Заодно и посмотрите.
25.08.2017 в 10:06:13
Jesha, Да,не хотелось бы разбирать.. Если не менять колечко, то течь будет сильней? Не подскажите колечко номер каталожный и на разные года выпуска оно одно и тоже?
25.08.2017 в 11:34:21
Сергей М81У меня такой вопрос, субару на мой взгляд шумновато работает, особо когда газ хороший делаю, это нормально? В том году после смены масла стал тише, но потом опять «погромчел». Такого чтоб клапана стучали я не слышу, работает без проблем...,
Отвечаю. ДА! Субару на МБ шумный. Там глушителя, по сути, нету. Так - коробка. У меня на бензогенераторе стоит Субару помощнее. Там и глушитель в виде ящичка поболее, а всё-одно, если рядом поработаешь с электроинструментом - потом (когда выключишь) - как вата в ушах.
Для МБ я уже несколько лет думаю - "ваот бы что сделать на глушение шума выхлопа, но чтобы мощности не терять" - да всё как-то.... недосуг :)
25.08.2017 в 11:47:44
DarkM, спасибо. Просто иногда читаю отзывы, что Субару чуть ли не шепчет, вот и смутило. Но у меня бриггс на МК заметно тише работает...
