Сергей М81
Сергей М81
25.08.2017 в 11:49:28
Аркадий, без разборки не понять. Даже если кто точно скажет что не так, все равно разбирать для исправления.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Аркадий
Аркадий
25.08.2017 в 15:03:09
Сергей М81, Хотябы знать колечко резиновое одинаково у всех или от года зависит..
Jesha
Jesha
Зеленоград
25.08.2017 в 17:54:07
Аркадий написал: Сергей М81, Хотябы знать колечко резиновое одинаково у всех или от года зависит..
Аркадий, У всех. Иначе там городить надо под сальник и прочее. Кольцо самое удобное уплотнение в этом месте.
Аркадий
Аркадий
25.08.2017 в 23:14:48
Jesha, Я про рапзмер, одинаковый у всех или смотря какой год. Купить заранее нужно.
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.08.2017 в 11:04:34
Аркадий написал: Jesha, Я про рапзмер, одинаковый у всех или смотря какой год. Купить заранее нужно.
Аркадий, По моему один размер. Какой не подскажу.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
26.08.2017 в 11:45:36
Аркадий, размеры уплотнительного кольца 017-020-19-2 :
  • внутренний диаметр 17 мм
  • внешний диаметр 20 мм
  • сечение уплотнительного кольца 1,9 мм
на фото рычаг переключения (образца 2006 года выпуска)
Der Kaffee mit den Sahnen
Аркадий
Аркадий
26.08.2017 в 17:56:31
Andrej Eirig, Спасибо, колечка нет? Когда будем на кляче еще раз проверю и сфоткаю.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
26.08.2017 в 23:56:44
Аркадий написал: Andrej Eirig, Спасибо, колечка нет? Когда будем на кляче еще раз проверю и сфоткаю.
Аркадий, всегда пожалуйста :) колечки имеются, только не дома, а в поселке вместе с МБ, фото образца уплотнительного кольца не скоро будет да, на фото отсутствует, так ка делал ревизию редуктору, соответственно расходные детали были сняты под замену
Аркадий
Аркадий
27.08.2017 в 14:54:18
Andrej Eirig, Расходные это какие и что еще менялось?
Ветал 1970
Ветал 1970
Ульяновск
27.08.2017 в 18:58:30
За лето меняю второй раз воздушный фильтр - в чем причина?(или фильтра нынче такие...)
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
27.08.2017 в 19:24:55
Аркадий написал: Andrej Eirig, Расходные это какие и что еще менялось?
Аркадий, были заменены,сальник входного вала и подшипники 204 и 200, у 200-года сепаратор вогнутый был, у старших моделей МБ немного больше был подшипник заменил подшипники выходных валов, сальники и пыльники. пыльники сам изготовил из войлочных стелек. и заменил малую цепь, малость растянулась
