Аркадий
Аркадий
27.08.2017 в 19:45:22
Andrej Eirig, Как определиле цепь? Купили нову ,что бы сравнить с родной?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
27.08.2017 в 20:34:06
Аркадий написал: Andrej Eirig, Как определиле цепь? Купили нову ,что бы сравнить с родной?
Аркадий, да именно так, старую цепь с новой сравнивал, и контрольный замер штангельциркулем точный размер уже не вспомню, но разница длин цепей была
Der Kaffee mit den Sahnen
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
27.08.2017 в 20:59:25
Ветал 1970 написал: За лето меняю второй раз воздушный фильтр - в чем причина?(или фильтра нынче такие...)
Ветал 1970, на то он и фильтр, чтобы фильтровать(масло масленно) но условия эксплуатации также нужно учитывать
Сергей М81
Сергей М81
27.08.2017 в 21:02:34
Ветал 1970, пыльно, наверно.... Я сегодня картофель копал - пыль столбом...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
28.08.2017 в 05:10:20
Andrej Eirig написал: и заменил малую цепь, малость растянулась
Ой предчувствия одолевают, не зря ли? Есть форумчане что меняли на всякий случай, сейчас и рвут их при любом случае...
Аркадий
Аркадий
28.08.2017 в 09:35:42
Andrej Eirig, Значит купить всю начинку и сравнивать со старой и при разности менять получается.
Ветал 1970
Ветал 1970
Ульяновск
28.08.2017 в 10:07:14
Сергей М81, Может и быть..
Сергей М81
Сергей М81
28.08.2017 в 10:28:49
Аркадий написал: Andrej Eirig, Значит купить всю начинку и сравнивать со старой и при разности менять получается.
Аркадий, можно и редуктор новый купить. Если финансы позволяют...
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.08.2017 в 11:21:00
Аркадий, Сначала разобрать, отфектовать. Весь дефект в сумку и магазин. Купите заранее, возможно придется поменять или что то докупить, одно ехать.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.08.2017 в 11:39:12
Jesha написал: Весь дефект в сумку и магазин.
Обязательное условие! До продавана быстрее дойдет понимание потребностей покупателя.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
28.08.2017 в 13:46:23
Павел-61, я как-то и не переживаю :), прикупил в сельхозтехнике два отреза цепей на 12,хх и на 15,хх(2-х рядная) по 2,5 м я этим цепям доверяют, только из-за одного консерванта, который родом из СССР
Аркадий, нет так дело не пойдет, можно накупить всего я вам могу предложить прикупить сальники и уплотнительные колечки(размер я написал), а далее разборка редуктора и его дефектовка
