shurup0873
shurup0873
03.10.2017 в 15:45:11
Аркадий, Его отдельно ещё не продают. Тем более редуктор на МБ23 будет отличаться от редуктора МБ2. Почитайте на оф сайте Невы, там все написано.
Аркадий
Аркадий
Эксперт
03.10.2017 в 17:55:12
Одним глазом читал.
shurup0873
shurup0873
03.10.2017 в 19:51:39
Аркадий, :D можкт лучше двумя
Аркадий
Аркадий
Эксперт
05.10.2017 в 17:34:20
Добрался до фотика. Вот это нормально или рычаг кривой?
Вот капает
Аркадий
Аркадий
Эксперт
05.10.2017 в 17:35:51
Замучил капать
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
05.10.2017 в 22:14:58
Аркадий написал: Замучил капать
Вал кривой. На валу колес, поменять сальники. Но обязательно снимать аккуратно, и сравнить пружины от старого и нового. Если старые толще поменять, поставив на новый сальник. Где течет кран не видно. Но вполне может течь по шлангу. Обжим хомута при затвердевшем шланге, плохой.
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
10.10.2017 в 17:49:02
https://youtu.be/GCruSj0wc7Q
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
сергей vs
сергей vs
Тверь
14.10.2017 в 19:46:28
ну как то так
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
14.10.2017 в 20:30:47
Не дурно. Только лишняя нагрузка на оси, не разбивает? ???????!!! В горку втягивает? Я так делал, в горку не тянет. Переделал на передний адаптер.
сергей vs
сергей vs
Тверь
15.10.2017 в 16:55:49
Jesha, Тянет хорошо а сиденье лишние разворотов много Оси неразбивает
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
15.10.2017 в 17:04:03
сергей vs, а чего без сиденья? Стоя лучше рулить?
