shurup0873
shurup0873
02.10.2017 в 16:52:24
R S V, Спасибо за критику,но! В первом видео я специально говорил что спереди должен стоять противовес,а гусянка ограничительной цепью которые я не поставил по сему у меня мотоблок и мотыляет вверх-вниз. Что касаемо подруливания то вы правы что тянет в сторону,но это из за редуктора который пора менять ввиду беспощадного использования мотоблока. На колесах по прямой тот же эфект.
Сергей М81
Сергей М81
02.10.2017 в 17:06:07
Завален назад - это сцепку надо вниз смещать. Это не сложные доработки... Тянет в сторону - это не редуктор, это плуг в неудобной позиции, можно сцепку свободную попробовать. Сам пашу на свободной...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
R S V
R S V
Брянск
02.10.2017 в 17:17:59
shurup0873, может я что-то не до понял, давайте проясним
shurup0873 написал: спереди должен стоять противовес
для чего? В моем понимании (да и собственно, я и сам так делаю), противовес (груз) вешают, чтобы выровнять развесовку мотоблока с навесным и повысить тяговые свойства мотоблока
shurup0873 написал: мотоблок и мотыляет вверх-вниз
я не увидел, чтобы его сильно кидало вверх-низ, может достаточно только цепей... Вам на практике видней.
shurup0873 написал: тянет в сторону,но это из за редуктора
не думаю. Как правило в борозде плуг с мотоблоком стоят под углом друг к другу - носок плуга смотрит в сторону пахоты, а нос мотоблока смотрит в сторону не паханного поля, при этом возникает состояние некого равновесия - плуг упирается в стенку борозды боковой поверхностью полевой доски, а мотоблок упирается в стенку борозды внутренней поверхностью правого колеса. В вашем случае или плуг не работает или гусянка съедает стенку борозды.
shurup0873 написал: На колесах по прямой тот же эфект.
странно как-то... Какая должна быть неисправность в редукторе, чтобы заставить мотоблок двигаться не прямолинейно, если только само включается разобщение осей...
R S V
R S V
Брянск
02.10.2017 в 17:20:45
Сергей М81 написал: можно сцепку свободную попробовать.
да это я не дописал, для меня это как само-собой разумеется, однозначно плуг на свободной сцепке.
shurup0873
shurup0873
02.10.2017 в 17:23:26
R S V, Именно разобщение и мутит. А вообще как выйдет в продажу редуктор мультиагро, буду ставить его. Там разобщение осей позволит разворачиваться в любую сторону. Что касаемо плуга, то естественно буду покупать другой, этот шел в нагрузку к гусянке и мне он не нравится. Это была пробная пахата на гусянке что бы выявить проблемы для доработки.
R S V
R S V
Брянск
02.10.2017 в 17:34:04
shurup0873, ну что же, желаю Вам удачи в доработках вашего агрегата, думаю, что все получится. А к редуктору мультиагро я отношусь насторожено, представте, что в данном редукторе функция разобщения стала слабым звеном, что же будет с мультиагро..., слабых мест станет в два раза больше.
Сергей М81
Сергей М81
02.10.2017 в 20:55:49
Я видел МБ 2 мультиагро, резина там уже, не с проста...
Аркадий
Аркадий
02.10.2017 в 23:28:43
shurup0873 написал: Мотор брикс 10 сил и вполне хватает {работал не на полном газе и на 2 передаче). Что касается второго разворота,то он действительно сложнее( разворачиваюсь за два приема) . Надеюсь когда выйдет редуктор мультиагро для мб23 приобрести его и эта проблема уйдет.
shurup0873 написал: Надеюсь когда выйдет редуктор мультиагро для мб23 приобрести
-Это, то за спецредуктор такой? Что в нем такого?
shurup0873
shurup0873
03.10.2017 в 06:09:48
Аркадий, на сайте Невы данный редуктор хорошо описан.
www.motoblok.ru/ru/reduktor-multiagro/index.php?option=com_content&view=article&id=102
Сергей М81
Сергей М81
03.10.2017 в 06:39:34
Аркадий, редуктор нового поколения, 3 скорости вместо 2, и разблокировки на оба колеса. Но скорость на второй отличается - медленней, если не ошибаюсь.
Аркадий
Аркадий
03.10.2017 в 15:19:00
А, там втулки и ли подшипники? Какова его цена?
