03.10.2017 в 15:45:11
Аркадий, Его отдельно ещё не продают. Тем более редуктор на МБ23 будет отличаться от редуктора МБ2. Почитайте на оф сайте Невы, там все написано.
03.10.2017 в 17:55:12
Одним глазом читал.
03.10.2017 в 19:51:39
Аркадий, :D можкт лучше двумя
05.10.2017 в 17:34:20
Добрался до фотика. Вот это нормально или рычаг кривой?
Вот капает
05.10.2017 в 17:35:51
Замучил капать
05.10.2017 в 22:14:58
Аркадий написал: Замучил капать
Вал кривой. На валу колес, поменять сальники. Но обязательно снимать аккуратно, и сравнить пружины от старого и нового. Если старые толще поменять, поставив на новый сальник. Где течет кран не видно. Но вполне может течь по шлангу. Обжим хомута при затвердевшем шланге, плохой.
14.10.2017 в 19:46:28
ну как то так
14.10.2017 в 20:30:47
Не дурно. Только лишняя нагрузка на оси, не разбивает?
В горку втягивает? Я так делал, в горку не тянет. Переделал на передний адаптер.
15.10.2017 в 16:55:49
Jesha, Тянет хорошо а сиденье лишние разворотов много Оси неразбивает
15.10.2017 в 17:04:03
сергей vs, а чего без сиденья? Стоя лучше рулить?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
