25.06.2020 в 01:00:30
Саныч53 написал: Центр тяжести Невы и такдостаточно высок, а если еще и двигатель поднимать на проставке, то вообще неустойчивый аппарат получится. Проще и рациональнее сдвинуть двигатель вперед и пустить ремни через промежуточный вал...
Не факт, что проще. Подставку поставил и всё. Вал сложнее сделать. И не на столько поднимается центр тяжести. ДМ достаточно тяжелый мотор, импорт как правило легче.
25.06.2020 в 09:52:49
Casper649 написал: Доброго времени суток всем. Взялся за восстановление мотоблока нева мб2 2003. Начал с замены мотора купил китайца 177-9л.с.но столкнулся с проблемой.
- Где взять переходную платформу можно эскизы. родная короткая и низкая мотор клапаной крышкой упирается в коробку.
- Как правильно выставить соосность шкивов мотора и редутора. Регулярно скидывает ремень.
- Какое оптимальное расстояние должно быть между осями шкивов.
Casper649, кто может сказать расстояние между цетрами шкивов чтоб ремни не переберать по длинне.
25.06.2020 в 09:55:27
P!0uger написал: galkin24, не лезут они на штатное место вместо ДМ - слишком длинные, упираются клапанной крышкой в редуктор. И еще проблема с вылетом шкива. На пути верхней ветви ремня оказывается самое горячее место глушителя. Я примерял Лифан 8 л.с., 173д, на старую Неву, которая у меня в подписи.
P!0uger, все верно. В принципе встает в штатные отверстие через 40 мм проставки но их надо подтачивать и потом регулировки мотороом нет.
26.06.2020 в 11:22:49
Casper649, Нева МБ2с, ремень А-1180, расстояние между центрами шкивов 300 мм, примерно, потому что двигатель можно двигать вперед-назад по пазам площадки.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
27.06.2020 в 16:44:42
Jesha написал:
Casper649 написал: и потом регулировки мотороом нет.
Один раз выставил по длине ремня. Потом для чего регулировка мотором?
Jesha, да муторно и не удобно под 1180 ремень не получается выставить короткий получается а 1200 длинный. Крепежные болты пришлось ставить 140мм. Мотор подошвой толко на подставках стоит нет полного опирания плиты. По площадки проше выставить.
12.07.2020 в 20:34:20
Casper649 написал:
Casper649, может пригодиться:
12.07.2020 в 20:58:48
Casper649 написал:
03.08.2020 в 06:10:35
Мотоблок Нева-2. Пару дней назад при включении, точнее при нажатие на сцепление слышет хруст в редукторе. Это секундный звук. После этого мотоблок движется тихо. При переключении на другую передачу, это повторяется. Редуктор ни разу не снимался. Эксплуатируется всего недели 2 от силу.
03.08.2020 в 08:47:39
СанСаныч03 написал: точнее при нажатие на сцепление слышет хруст в редукторе
А точно в редукторе? Бывает при трогании ремень скрипит. Плесните на него водички, если звук пройдет или изменится, то ремень.
05.08.2020 в 00:59:01
Может передачи недовключаете? Не Жигули, синхронизаторов нет. Попробуйте при включении передачи слегка нажимать рычаг сцепления, чтобы ведомый ( большой) шкив едва-едва пытался поворачиваться ( СЛЕГКА!!! ЕДВА-ЕДВА!!!)
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
07.08.2020 в 12:57:43
galkin24 написал: Может передачи недовключаете? Не Жигули, синхронизаторов нет. Попробуйте при включении передачи слегка нажимать рычаг сцепления, чтобы ведомый ( большой) шкив едва-едва пытался поворачиваться ( СЛЕГКА!!! ЕДВА-ЕДВА!!!)
galkin24, мотоблок чуть толкнуть вперед или назад и скорость включиться, не нужно сцепление выжимать)
