Casper649, Продаётся площадка в магазине и на Авито .
22.06.2020 в 08:40:37
22.06.2020 в 09:09:02
жекf написал: Casper649, Продаётся площадка в магазине и на Авито .
жекf, про родную я имел ввиду эту площадку не подходит она.
22.06.2020 в 18:24:07
Casper649, доброго Вам дня! Если не можете изготовить сами, то загляните в любой гаражный автосервис, там мужики сделают. Быстрее будет, нежели искать готовую.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
23.06.2020 в 16:30:14
Саныч53,
Вот на этом видео человек сделал переходную плиту из двух досок .
23.06.2020 в 21:47:54
А разве двигатели 9 л.с. при установке требуют переходной площадки? Мне кажется они устанавливаются непосредственно на раму. У меня gx270 на неве мб-23 без площадки, у друга champion G270 на каскаде - то же.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
24.06.2020 в 10:51:14
galkin24, не лезут они на штатное место вместо ДМ - слишком длинные, упираются клапанной крышкой в редуктор. И еще проблема с вылетом шкива. На пути верхней ветви ремня оказывается самое горячее место глушителя. Я примерял Лифан 8 л.с., 173д, на старую Неву, которая у меня в подписи.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
24.06.2020 в 15:41:53
P!0uger написал: На пути верхней ветви ремня оказывается самое горячее место глушителя
Ремень глушителя касается или есть какой-никакой зазор?
24.06.2020 в 16:39:30
Саныч53, не только касается, отклоняет немного. Нужна дистанционная втулка под шкив, но тогда весь движок надо сдвигать вправо, чтоб ручьи совпали. У Субары глушитель направлен вверх, а тут колено торчит вбок, как раз на пути ремня.
24.06.2020 в 20:13:14
P!0uger, ну тогда можно чуть надставить патрубок глушителя. Центр тяжести Невы и такдостаточно высок, а если еще и двигатель поднимать на проставке, то вообще неустойчивый аппарат получится. Проще и рациональнее сдвинуть двигатель вперед и пустить ремни через промежуточный вал...
25.06.2020 в 01:00:30
Саныч53 написал: Центр тяжести Невы и такдостаточно высок, а если еще и двигатель поднимать на проставке, то вообще неустойчивый аппарат получится. Проще и рациональнее сдвинуть двигатель вперед и пустить ремни через промежуточный вал...
Не факт, что проще. Подставку поставил и всё. Вал сложнее сделать. И не на столько поднимается центр тяжести. ДМ достаточно тяжелый мотор, импорт как правило легче.
25.06.2020 в 09:52:49
Casper649 написал: Доброго времени суток всем. Взялся за восстановление мотоблока нева мб2 2003. Начал с замены мотора купил китайца 177-9л.с.но столкнулся с проблемой.
- Где взять переходную платформу можно эскизы. родная короткая и низкая мотор клапаной крышкой упирается в коробку.
- Как правильно выставить соосность шкивов мотора и редутора. Регулярно скидывает ремень.
- Какое оптимальное расстояние должно быть между осями шкивов.
Casper649, кто может сказать расстояние между цетрами шкивов чтоб ремни не переберать по длинне.
