Alexandr063
Alexandr063
Самара
19.12.2022 в 15:03:03
zlaya_romashka написал: Всем привет! Можно ли как-то установить электростартер на мотоблок нева-МБ2? В интернете только увидела что есть кому это удалось, но готовых решений что-то поиск не подсказал.
Заранее спасибо!
zlaya_romashka, Самое простое.. !#[https://www.youtube.com/watch?v=T3bFq_80s1w]
доминик
доминик
Президент
24.12.2022 в 01:14:53
Нужен воздушный фильтр для Нева МБ23-YAMAHA (MX300) . Какие есть варианты неоригинальных фильтров?
Имхо.
DarkM
DarkM
Рязань
13.04.2023 в 00:11:26
Други! Опять проблема с соосностью ролика на косилке и надвигателе МБ (Лифан сейчас, вместо Субару). Стерня-старая трава илиобозвать ещё как - засохший бурьян, который не лёг под снегом стоит. Надо рубить,у соседа. Полез с Невой и косилкой - ба-бах! налетел на кирпич, потом опять пенёк от терновника. Я то разогнался, с новыми ножами легко косит косилка, бегом за ней, чтобы быстрее скосить - а то появляется молодая зелень. У меня то скошено, у соседа - заброшено, летнее редкое проживание, разрешил мне косить. С осени то не договаривались, а теперь мне надо срочно подготавливать, а участок неразведан мной был. Но это преамбула. Налетел с разгона нижней частью рамы Зари. И сразу не заметил перекос рамы - пошёл дальше - а ремень - фьють, улетел. Мгновенно перетёрся. Оказалось перекос рамы относительно трубы-штыря. что цепляетза штырь косилки.Там ещё косынки приварены. Вот на углу косынки и трубу-раму вогнуло в сторону МБ. Я то бОльше на препятствия смотрел, сразу перекос не заметил. НУЖЕН СОВЕТ. -мне сразу полностью разбирать Зарю, пержде чем стучать кувалдой по раме?Или со всеми валами можно? Как раз слегка погнуло левую сторону (смотреть со стороны ручек МБ). Несколько дней потерпит работа. На перспективу думаю надо переделывать весь крепёж косилки к МБ. Участок у меня уже выровнен фрезами, "качалка" не нужна.
DarkM
DarkM
Рязань
13.04.2023 в 17:50:46
Виноват! не в ту тему запостил. Надо было в косилку. МОДЕРАТОРУ - ПРОСЬБА - УДАЛИТЬ.
DarkM
DarkM
Рязань
27.04.2023 в 16:35:32
Други! Всех с началом сезона (в средней полосе, понимаю, на ЮГах пашут давно) :) Вопрос про грузы к МБ Нева МБ-2. Заказал на Озоне грузы по 10 кг в мои родные колёса (10х4). Грузы 4 шт, видел картинки, где ставят с 2-х сторон колеса, чтобы сцепление с почвой увеличить, а то бксует с плугом и т.п. Какие болты длиной нужны? Кто знает? Где-то было, но с моим и-нетом в деревне.... :( А то я раз в месяц нанимаю машину - в городок-посёлок съездить за продуктами и попутно что-то прикупить по хозяйству. Как раз за грузами поеду в Озон-достваку. Там описания нет. Фото прилагаю.
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.04.2023 в 13:21:31
DarkM написал: Заказал на Озоне грузы по 10 кг в мои родные колёса (10х4). Грузы 4 шт, видел картинки, где ставят с 2-х сторон колеса, чтобы сцепление с почвой увеличить, а то бксует с плугом и т.п.
Я бы смотрел в сторону груза на нос МБ. Проще управлять и вес груза меньше нужен. По фото болт похоже 10-ка, длину надо прикинуть по месту. Край можно шпильку и отпилить лишнее. Проставки не плохо, для лучшей фиксации болта.
DarkM
DarkM
Рязань
02.05.2023 в 11:29:44
Jesha, На "нос" у меня есть блины от самодельной штанги, но веса нехватает, если и я на телегу сяду и дрова (например) - скользит МБ. А мне ещё грунт возить. На днях обещают доставить в пункт Озона, но уже срок перенесли, а мне ездить в посёлок, надо нанимать транспорт, потому и хотел узнать, какие там же болты сквозные для грузов, надо сразу и купить. Единственно - сложить два блина сразу и прикинуть + на толщину диска колеса. Может, действительно, шпильки проще. Думал о них. Да, вот вопрос по шпилькам! -а шпильки по прочности соответствуют болтам или много слабее? (прикидываю для других целей)
Alexandr063
Alexandr063
Самара
02.05.2023 в 16:16:34
DarkM,Строительные шпильки чуть крепче пластилина...
DarkM
DarkM
Рязань
03.05.2023 в 21:16:36
Alexandr063 написал: DarkM,Строительные шпильки чуть крепче пластилина...
Alexandr063, Да вот же.. Сегодня ездил получатьтовар на Озоне,соответственно, загрузил в наёмную машину, завалили там грузом и не померять особо - спешили. Но успел глянуть шпильки, т.к. болты не померять какие надо. Шпильки в магазах - АТАС! Там резьба - как лезвия. Тонюсенькие и хилые. Мне 12-е диаметром надо. Буду примерять теперь тут, по месту и потом искать нужный размер болтов. Жаль, не сразу повешу на колёса. Там ещё "фишка" про отливки. Когда на внутреннюю сторону ещё ставить - немного по краю центрального отверстия неровности-сужения отливки. А надеваются диски-блины на ступицу МБ. Шабрить надо, а похоже это же чугуний. Буду молодость школьно-ученическую вспоминать - "дрочить" драчёвым напильником. немного. Ещё такой напильник или круглый или полукруглый найти. Вроде в старых запасах что-то встречалось со времён СССР. Шарошкой какой, на фрезе опять же какой, получилось бы и быстрее и ловчее. :) НО! "Увы мне, увы, Иван Васильевич" (С) :D
DarkM
DarkM
Рязань
04.05.2023 в 16:25:07
Други! Нашёл в и-нете рекомендованный размер болтов для скрепления С ДВУХ СТОРОН грузов в колесе - 120мм. Кстати! Примерял на диск "москвичёвский" (там отверстия совпадают 5х115) - грузы так же ложатся! Правда размер болтов, в таком случае, надо промерять. Вдруг кому поможет. Мне то в перспективе надо автомобиьные колёса поставить для езды-возни разного по мягкому грунту и в сырость, когда проваливается тут земля.
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.05.2023 в 11:36:20
DarkM написал: На "нос" у меня есть блины от самодельной штанги, но веса нехватает,
Попробуете с грузами на колесах, отпишитесь о впечатлениях. Особо на поворачивании МБ, и трогании с места. Груз даст сильную инерцию колеса. Если на колесо, от со свободным вращением груза на оси.
