Vlad456
14.09.2023 в 12:33:10
Еще один вопрос по стартеру. Конец пружины стартера, тот что крепиться к заводному барабану какую имеет форму? Он как-то изогнут или такой же прямой как противоположный конец, который крепиться к корпусу вентилятора? Если есть возможность – выложите его фотографию.
Jesha
Зеленоград
14.09.2023 в 22:16:46
Vlad456 написал: Он как-то изогнут или такой же прямой как противоположный конец, который крепиться к корпусу вентилятора?
Vlad456
15.09.2023 в 12:17:52
Jesha спасибо. Т.е. конец пружины не прямой, а изогнут?
Jesha
Зеленоград
15.09.2023 в 22:48:33
Vlad456 написал: Т.е. конец пружины не прямой, а изогнут?
Да. Он воткнут в отверстие шкива и ложится по кругу.
Vlad456
16.09.2023 в 21:08:23
Ещё раз спасибо.
Vlad456
17.09.2023 в 21:48:53
Ещё такое. Щуп уровня масла мотора ДМ-1 – как интерпретировать его значения? Когда масла мало?
kanol
Старый Оскол
18.09.2023 в 07:37:50
Vlad456 написал: Ещё такое. Щуп уровня масла мотора ДМ-1 – как интерпретировать его значения? Когда масла мало?
Vlad456, в инструкции все есть.
Tima62
Силламяэ
18.09.2023 в 09:48:15
kanol написал: в инструкции все есть.
Подкину альтернативное мнение https://mastergrad.com/forums/t111432-zamer-masla-na-dvigatele-dm-1-motoblok-luch/
Взято с нашего форума. https://mastergrad.com/forums/t111432-zamer-masla-na-dvigatele-dm-1-motoblok-luch/ :D
kanol
Старый Оскол
18.09.2023 в 12:08:53
Tima62 написал: Подкину альтернативное мнение
Все верно, в 8.8.2 Написано, что щуп должен быть в масле. Это для совсем баранов, которые с трудом понимают о чем разговор. А в 8.8.3. 5-10 мм это продвинутые пользователи, которые меряют не только лаптями, но и могут понять, где найти миллиметры. :D
Vlad456
18.09.2023 в 21:32:11
Большое спасибо за ответы. Где можно скачать эту инструкцию? И вообще инструкции по МБ1, МБ2, ДМ1.
kanol
Старый Оскол
19.09.2023 в 06:27:59
Vlad456 написал: И вообще инструкции по МБ1, МБ2, ДМ1.
Можете не поверить, но все есть в инете. Задайте вопрос и наслаждайтесь.
Vlad456
19.09.2023 в 12:14:15
Именно вашу не нашёл.
Vlad456
20.09.2023 в 21:46:08
Ещё такой вопрос по стартеру ДМ1. Место крышки стартера, откуда выходит шнур стартера, что из себя представляет? Какое оно с завода? У меня, по-моему, не родное оно.
Jesha
Зеленоград
21.09.2023 в 20:48:38
Vlad456 написал: Какое оно с завода?
https://partsad.ru/697-large_default/starter-v-sbore-dlya-dvigatelya-dm-1k-dm-1m-shkiv-zheleznyj.jpg
Vlad456
22.09.2023 в 20:45:32
Спасибо Jesha.
Но так я и не понял. Вот этот упор на крышке стартера, что из себя представляет? Из чего сделан? Какое у него устройство?
