Diman330
Diman330
24.07.2018 в 22:27:31
id376405903 написал: R S V, у двигателя на большом шкиве все норм как переставляю на маленький все движется он новый еше и года нет
id376405903, Так нужно немного двигатель отодвинуть. Слишком сильный натяг.
galkin24
galkin24
Арзамас
24.07.2018 в 22:42:54
У меня при переходе на малый шкив пришлось наоборот отодвигать двигатель, натяг увеличить, ибо буксовало. Производителю нужно было подобрать диаметры шкивов так, чтоб не двигать движок туды-сюды
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
id376405903
id376405903
25.07.2018 в 04:02:32
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
25.07.2018 в 06:12:42
id376405903, Верхний ограничитель опустить. При нажатой ручке между ним и ремнём оставить зазор самый минимально возможный, чтоб не тёрся. Нижний сместить вправо за шкив, регулировать как и верхний. При отпускании ручки ремень прослабнет и начнёт тормозить об оба Усика, вокруг шкива образуется петля и ничего не поведёт. На заглушенном покрутите ведомый шкив рукой , станет понятно куда подгинать.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
25.07.2018 в 07:07:18
galkin24 написал: Производителю нужно было подобрать диаметры шкивов так, чтоб не двигать движок туды-сюды
:D :D :D "Ей глубоко плевать, какие там цветы!" (В. Высоцкий)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
R S V
R S V
Брянск
25.07.2018 в 07:56:18
galkin24 написал: У меня при переходе на малый шкив пришлось наоборот отодвигать двигатель, натяг увеличить, ибо буксовало.
galkin24, это ж на каком МБ у Вас такие проблемы, у меня вообще два ремня стоит, все решается успокоителями (при остальных правильных регулировках)
R S V
R S V
Брянск
25.07.2018 в 08:15:08
id376405903, обратите внимание на успокоитель/ограничитель, который обведен красным.
Регулировку производите им, придайте ему изгиб таким образом, чтобы при перестановке ремня по шкивам он (успокоитель) мог касаться ремня при отпущеном натяжном ролике не только на большем ручье ведущего шкива, но и на малом. Написал сложновато, но надеюсь не запутал. Или посмотрите на мое фото выше. И еще, насколько сильно ведет, если ремень совсем новый, может дать ему поработать, дать притереться :)
galkin24
galkin24
Арзамас
25.07.2018 в 10:02:55
Верхний ограничитель повернуть на болте против часовой почти до упора в шкив, нижний установить симметрично. Если не поможет, то пробовать сделать другие крючки, покороче !_о вместо !____о
id376405903
id376405903
25.07.2018 в 11:47:43
все норм лежит недвигается
id376405903
id376405903
25.07.2018 в 11:50:41
а ремень уже притерся ездил сним работал на телеге грузы возил землю таскал но косилку несмог завести или ремень нетакой продали оторвала 950 вроде маркировка в клочья сделал
жекf
жекf
Челябинск
25.07.2018 в 19:56:32
id376405903, Вот как я сделал , (из электрода) Прижимной ролик не касается ремня , ремень лежит на нижнем петлеобразователе .
