04.04.2011 в 15:10:45
Kulan69 написал : можно сместить Ц.Т. тупо повесив на клюв соответствующий грузик.
Это да! Но люди стремятся достичь подобного эффекта ничего не "повесив на клюв" тоесть не увеличив вес мотоблока, не увеличивая нагрузку на подшипники, полуоси и детали редуктора мотоблока. А это долговечность и надёжность работы мотоблока. Но это всё прозаично, главное что есть что совершенствовать, а совершенствованию нет предела! А размещая разный вес на клюве можно добиться лёгкости работы с разными навесными сельхозорудиями.
04.04.2011 в 17:46:00
пчеловод написал : Но люди стремятся достичь подобного эффекта ничего не "повесив на клюв" тоесть не увеличив вес мотоблока, не увеличивая нагрузку на подшипники, полуоси и детали редуктора мотоблока.
Если память не изменяет, производитель сам рекомендует догружать на клюв при вспашке и окучивании. И раньше (у соседа 80- какого-то года) в комплекте было 2 блина весом то-ли 20, то-ли 25 кг.
05.04.2011 в 01:02:56
Всем привет!!!! мне достался МБ НИВА и вот я первый раз завел его что не ровно работает почистил карбюратор непомгло обратил вн на то что под крышки головки сочит, открыл там прокладка приехала ну думаю шас поменяю начал крутить с клапаном вместе поднялся седло, короче разобрал двигатель быстро а вот зажигание забыл пометить!!! кто знает как установить зажигание? заранее спасибо!!!
05.04.2011 в 12:55:10
Rusya написал : как установить зажигание
насколько я помню, на таких, и подобных движках, регулировка опережения "не доступна для пользователя" - собирайте-устанавливайте и все! А, вот зазор, между магнитом и датчиком, выставляется. Могу предположить, как всегда, в районе 0.3мм...
05.04.2011 в 13:07:13
Уважаемые коллеги, прошу помощи... Расскажите пожалуйста технологию нарезания гряд однорядным окучником, Мотоблок МБ-2 Нева, колеса резиновые а так же маленькие и большие грунтозацепы есть... Спасибо!
05.04.2011 в 14:22:06
2Джонни
Джонни написал : Уважаемые коллеги, прошу помощи...
Здравствуйте, Я нарезаю борозды на резиновых колесах (раньше нарезал на ГЗ но разницы нет)
Очень аккуратно проходишь первую борозду (Можно и по шнурку) а потом обратно по следу от колеса и получ. ОК
05.04.2011 в 15:10:47
После нарезяния первой гряды по чему выравнивать колесо? Судя по Вашим фотографиям колесо идет по вершине гряды, а разве оно не должно идти по прорезанной меже?
05.04.2011 в 17:39:19
Джонни написал : После нарезяния первой гряды по чему выравнивать колесо? Судя по Вашим фотографиям колесо идет по вершине гряды, а разве оно не должно идти по прорезанной меже?
Вы невнимательно прочитали:
Kackadep написал : а потом обратно по следу от колеса
Расстояние между колесами (колея) около 70 см, при описанном способе нарезки борозд расстояние между бороздами также получается 70 см. Если пустите колесо по борозде (ямке) от окучника расстояние между бороздами будет, соответственно в два раза меньше, т.е. прибл. 35 см.
05.04.2011 в 18:19:12
Джонни написал : а разве оно не должно идти по прорезанной меже?
Ну это если с двухрядным окучником!
05.04.2011 в 18:53:19
забросил я двухрядный окучник дисковм легче м.б. сам едет тулько подруливай.
05.04.2011 в 19:45:08
Джонни написал : Уважаемые коллеги, прошу помощи... Расскажите пожалуйста технологию нарезания гряд однорядным окучником, Мотоблок МБ-2 Нева, колеса резиновые а так же маленькие и большие грунтозацепы есть... Спасибо!
У меня сосед нарезает гряды мотоблоком колесами без удленителей.
Сам сажаю не в гряды, а окучиваю кротом.
