Djuse
Djuse
Киржач
31.10.2018 в 17:30:33
Павел-61 написал: Могу сфотать мануал на свой Каскад-5,5 л.с., объём 317,4.
Павел-61,по ссылке на каскадовском моторе, используется принудительная смазка головки шатуна, это в реалиях или опечатка??
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
31.10.2018 в 17:43:49
Djuse, Каскад от "Пермские моторы", он с вариантами. Мой с декомпрессором и доп. шестерней, которая забрасывает масло куда надо. Могу поискать картинку, если важно.
Djuse
Djuse
Киржач
31.10.2018 в 17:58:29
Павел-61 написал: Djuse, Каскад от "Пермские моторы", он с вариантами. Мой с декомпрессором и доп. шестерней, которая забрасывает масло куда надо. Могу поискать картинку, если важно.
Павел-61, Если можно, спасибо.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
31.10.2018 в 18:37:49
Djuse, Сфотал паспорт, подредактировал, должно быть понятно. Шайба с буртиком №2 сидит на коленвалу. Простая пластиковая шестерня №3 вращается от распредвала и почти с донышка брызгает маслом, забрасывая его за буртик шайбы как в ёмкость. Далее центробежная сила толкает масло по каналам №4 и №5 на стенки цилиндра и к головке шатуна. Поэтому лопатки для разбрызгивания нет.
Варианты исполнения чтоб читались не все фотал, но и так понятно что их много.
Djuse
Djuse
Киржач
31.10.2018 в 19:06:27
Павел-61, Крайне интересна ифа, еще раз спасибо. Вот и нашелся нужный вариант :)
Tima62
Tima62
Силламяэ
01.11.2018 в 19:04:38
Alexandr063 написал: Проверил по Яндексу параметры ДМ-1. На 9-ть объёмов в 316, выдаёт один в 317-ть. И кому-чему теперь верить то?
Djuse написал: Alexandr063, На этом моторе считается объем заводом изготовителем, как объем цилиндра без учета объема головки. диаметр поршня 76 мм, ход 70 мм, получается 317,39 см/куб. а вот для разных типов бензина головки имеют разный объем. описание.
Вспомнил школьную геометрию - 7.67.6/43.1416*7= 317.553 Вводим данные в формулу https://etlib.ru/calc/engine-working-volume = 317.552. В практике производителей принято принимать за класс рабочего объема ближайшее удобное число, БОЛЬШЕЕ, чем реальный объем. Например для данного мотора - 318 см3, класс 320 кубиков. Существуют полный и рабочий объемы двигателя. Изменяя объем рабочей камеры мы меняем полный объем двигателя. Изменить рабочий объем возможно только изменив диаметр цилиндра (поршня) или ход поршня, или изменив количество цилиндров, больше никак. Заметьте, что полный объем и рабочий, отличаются, так как поршень имеет выпуклости и выточки под клапана и в него также входить объем камеры сгорания. Поэтому не стоит путать эти два понятия. И чтобы рассчитать реальный (полный) объем цилиндра, нужно суммировать объем камеры и рабочий объем.
Djuse
Djuse
Киржач
01.11.2018 в 20:40:06
Tima62 написал: Вспомнил школьную геометрию
Давайте. объем цилиндра формула V=π·r²·h
Число π=3,14 Диаметр цилиндра 7,6 см следовательно r= 3,8 см = 3,8 х 3,8 =14,44 см Ход поршня h=7 см Подставляем величины в формулу V= 3.14 х 14,44 х 7 =317,3912 см3 Сокрощаем до десятых V= 317.4 см3 Что собственно и написано в Мануал
galkin24
galkin24
Арзамас
01.11.2018 в 21:46:35
Естественно указан рабочий объём, и по расчетам с геометрией 76х70 получается 317,5. Полный объём тут не причем, для расчета полного нужно прибавить объем камеры сгорания, а это ещё более 50 см3
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Djuse
Djuse
Киржач
01.11.2018 в 22:28:39
galkin24 написал: У запорожца двигатель воздушного охлаждения, температура масла также измеряется, и перегревом считается температура более 130°С
У двигателей ЗАЗ по инструкции предельная температура масла 100°С, потом в инструкции к 968 начали писать 110°С, но это скорее связано с тем что-бы быстрее "ломались". Для двигателей мотоблоков завод рекомендует не превышать предел 90°С для масла.
galkin24
galkin24
Арзамас
01.11.2018 в 22:58:06
максимально допустимая для заз 120, с 130 я ошибся. В среднем, температура масла автомобильного двигателя превышает температуру ОЖ на 10 градусов. Не редко, когда температура современных двигателей считается нормальной в районе 102-105 градусов. 90 градусов это отложилось в голове с советского прошлого ( в том числе и у меня) но и масла были другие, я не про качество имею в виду. Вязкость была ниже , использовались АС, АК, М 6 и 8 иногда 10. В современные мотоблочные двигатели рекомендуются масла вязкости SAE30 (гост 10) Современные масла достигают вязкости 10 при таких температурах: ( примерно sae20 при 100 sae30 при 110 sae40 при 120 Так что 110 на рекомендованном масле вовсе и не страшно
Djuse
Djuse
Киржач
01.11.2018 в 23:04:44
galkin24, Открою великую тайну......, основное охлаждение ДВС производит масло и при температуре зеркала цилиндра выше 110°С в зоне работы юбки поршня, начинаются задиры. Эта инфа для спецов, ну а остальное можно писать без ограничения.... ;)
