02.11.2018 в 00:19:52
Djuse написал: Открою великую тайну......, основное охлаждение ДВС производит масло
Отлично. Сливаем воду, 2 уровня масла для эффективного охлаждения Д.В.С. и вперед с песнями. А как же с двухтактниками поступим? Глупые конструкторы уменьшают содержание масла в смеси с 1/20 до 1/50, ставят вентиляторы? Наверное их 5 лет не учили.
02.11.2018 в 06:17:29
Djuse написал: основное охлаждение ДВС производит масло
Как-то слишком категорично. Да, есть у него такая дополнительная задача,отводить тепло от смазываемых узлов, но она явно не основная. Где на МБ принудительная циркуляция масла через радиатор, развитое обдуваемое оребрение поддона и другие атрибуты, без которых тепло отводить просто некуда? Не ЗАЗ это...
02.11.2018 в 09:40:57
Tima62, вы так старательно язвите, но от этого, основы проектирования ДВС не меняются, даже если вам сильно этого захочется.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
02.11.2018 в 10:05:23
Павел-61 написал: Где на МБ принудительная циркуляция масла через радиатор, развитое обдуваемое оребрение поддона и другие атрибуты, без которых тепло отводить просто некуда?
Павел-61, У мотоблочных моторов теплообменником является блок, он алюминиевый и хорошо передает тепло, а ложка постоянно разбрызгивает мало которое попадает на поверхности блока. Наверно в жаркую погоду обращали внимание на то что весь блок горячий и имеет ту же температуру что и масло. На 341 моторе Агро, после покупки поставил механический датчик температуры масла, при достижении 90 гр глушил мотор. Позже масляный фильтр заменил на разборный большой алюминиевый в 90 их много продавали и выбор был широкий. После этого даже в жару и при интенсивном использовании МБ температура больше 93 гр не поднималась. Системе смазки надо уделять больше внимания, и при этом, вечером после каждой работы продуваю сжатым воздухом оребрение головки и вентилятор, лишняя пыль там не нужна.
02.11.2018 в 10:26:16
Tima62 написал: Глупые конструкторы уменьшают содержание масла в смеси с 1/20 до 1/50, ставят вентиляторы?
ЗЫ может кому-то пригодится эта информация. То что написано на банках с маслом, не является правилом для разведения бензо-смеси. Основная информация прописана в мануале, и "глупые" японские конструкторы Ryobi установили соотношение 1:25, на штатовском тримере Milwaukee на корпусе в районе заливной пробки бензобака наклеена табличка 1:25 (то же "глупые"), когда проводил ТО, оказалось что он оригинальный, все болты были с дюймовой резьбой.
02.11.2018 в 19:32:53
Djuse написал: Основная информация прописана в мануале,
Мануал не догма. В старенький двиг Т200 (первые выпуски, еще без кикстартера) лью масло для двухтактников 1/40 и бенз 95, (нет у нас 72, 76, 92), и ничего, работает. Или прикажете автол с 66м икать?
Djuse написал: Системе смазки надо уделять больше внимания, и при этом, вечером после каждой работы продуваю сжатым воздухом оребрение головки и вентилятор,
С каких пор вентилятор и ребра головки блока стали относиться к системе смазки. Я тоже уделяю внимание к системе смазки двигателя. Конечно перед каждым пуском не проверяю уровень масла, но во время работы контролирую дымность двигателя, не допускаю чрезмерных наклонов двигателя, чтобы не допустить попадания масла в камеру сгорания или пролива масла. После работы и перед пуском внимательно осматриваю двигатель на предмет утечек масла. Работаю немного, поэтому масло в течении сезона не меняю. Перед постановкой на зиму сливаю масло с горячего двигателя и заливаю свежее, чтобы за зиму шлам из масла не осел на деталях. Также ухаживаю и за системой охлаждения. Протираю ребра цилиндра и головки, убираю мусор (листья) с решетки вентилятора, контролирую состояние вентилятора...
Djuse написал: вы так старательно язвите,
Так я не хвастаюсь годами учебы, хотя теорию движения автомобилей, устройство двигателей, принцип работы, основы конструирования тоже изучал, и до сих пор работаю с карьерными самосвалами.
02.11.2018 в 19:39:56
Djuse написал: galkin24, Открою великую тайну......, основное охлаждение ДВС производит масло и при температуре зеркала цилиндра выше 110°С в зоне работы юбки поршня, начинаются задиры. Эта инфа для спецов, ну а остальное можно писать без ограничения.... ;)
Djuse, ну это получается вторая тайна,вы её потом тоже не потрите:-)
02.11.2018 в 20:14:01
Tima62 написал: Мануал не догма
У каждого свои представления о правильном, у меня сложившаяся годами привычка, сначала читаю потом рукам волю даю.
Tima62 написал: В старенький двиг Т200
У меня есть старый муравей, по мануалу прекрасно работает.
02.11.2018 в 20:16:51
Djuse написал: Системе смазки надо уделять больше внимания, и при этом, вечером после каждой работы продуваю сжатым воздухом оребрение головки и вентилятор, лишняя пыль там не нужна.
У вас проблема со зрением когда читаете посты.., тогда лучше обратится к соответствующему специалисту.
Tima62 написал: С каких пор вентилятор и ребра головки блока стали относиться к системе смазки.
02.11.2018 в 20:19:39
Tima62 написал: Так я не хвастаюсь годами учебы, хотя теорию движения автомобилей, устройство двигателей, принцип работы, основы конструирования тоже изучал, и до сих пор работаю с карьерными самосвалами.
Судя по тому что пишите, ваши знания с тернета, чем с обучения.
02.11.2018 в 20:22:42
Василий.Шумаков написал: ну это получается вторая тайна,вы её потом тоже не потрите
Василий.Шумаков, Главное, что бы вы, о ней знали, может когда пригодится, но не факт......
