Jesha
Jesha
Зеленоград
17.03.2019 в 22:28:40
Саныч53 написал: шайбу приваривали, чтобы ложка получалась; и распорки всякие приваривали, усиливали место возможного перелома, все долго не жило, вроде ни вибраций, ни знакопеременных нагрузок..
Не, варить то не вариант, по месту сварки отломит. А лапка постоянно колотится о масло. Равносильно, что прыгнуть с берега в воду. Важен угол захода. Пружина входит проще, витки все ж не плоскость. Жаль посмотреть нельзя, как кидает.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.03.2019 в 22:31:18
alldn написал: Не понятно, почему такая прочная и каленая железяка отламывается.
Масло надо нормальное лить. А то погуще! Погуще!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.03.2019 в 22:32:49
Jesha написал: Жаль посмотреть нельзя, как кидает.
Так ты просто не хочешь! Вырезал окошко в картере, оргстекляшкой заделал и смотри, наслаждайся... Правда, в станках через такие окошки все равно не видно ни хрена.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
alldn
alldn
Тамбов
17.03.2019 в 22:34:23
Покурил тему Маслоразбрызгиватель мотоблока МБ1 Интересно. Пишут, что причиной обрыва черпалки может быть густое масло (зимой) или обороты выше 3000. Так же пишут, что на моем ДМ-1М1 нет черпалки, а стоит разбрызгивающая шестерня. Нужно поизучать этот вопрос. А то стремно работать на моторе, в котором конструктивно заложена ненадежная деталь.
alldn
alldn
Тамбов
17.03.2019 в 22:36:07
Jesha написал: Масло надо нормальное лить. А то погуще! Погуще!
Не, я погуще не люблю. На синтетику жаба давит, а полусинтетику всегда лью. Она меньше густеет на морозе.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.03.2019 в 23:10:13
Саныч53 написал: Правда, в станках через такие окошки все равно не видно ни хрена.
Вот. Надо еще ввести в масло стружку и сделать рентгеновский снимок, посмотреть общую картину масляных потоков.
alldn написал: Так же пишут, что на моем ДМ-1М1 нет черпалки, а стоит разбрызгивающая шестерня
Нашел инструкцию. https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=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%3D%3D&page=30&lang=ru Про шестерню не попалось, хотя слышал, что такие есть. На видео есть https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=cQ0SJrx9KnE опять же, через заливное можно поглядеть.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
18.03.2019 в 03:06:37
alldn написал: разбрызгивающая шестерня
Предполагаю, что это была фишка "Пермских Моторов", на моём Каскаде есть маслогонная шестерня и декомпрессор. У Невы были движки собственного производства, вряд ли такое делали.
alldn
alldn
Тамбов
18.03.2019 в 12:42:27
Сегодня пробовал смотреть в анальное (заправочное) отверстие - не увидел черпачка. Мотор снятый, открыть крышку у него 5 сек. Открыл, увидел много интересного. Никакого черпачка там нет. Мало того, там нет и стопорной пластины на болтах шатуна. Слил масло, нашел железку и много алюминиевых шкурок типа фольги - от раскатанных осколков. От чего железка не сразу понял, а потом увидел, что на КВ на шестерне сломан зуб. Хотя это не мешало работать мотору.
Есть еще раздолбаные полмотора, снял оттуда КВ, хотел заменить, и тут оказалось что на моем моторе стоял шатун с вкладышем, а на раздолбаном моторе без вкладыша. У этих коленвалов шейки разные. После установки шатуна оказалось, что он болтается на 0.3 мм примерно, может и больше.
Теперь вот думаю, что делать. Подкладывать под вкладыши много нужно, да и кривовато это. Насколько это будет надежно?
Шестерня регулятора кривая. Как ее отуродовало?
Какой посоветуете интернет магазин запчастей?
id225038647
id225038647
18.03.2019 в 13:34:48
подскажите, пожалуйста, как правильно вставить поршень в цилиндр, мотоблок НЕВА-МБ2, двигатель ДМ-1К
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
18.03.2019 в 13:38:25
alldn,
alldn написал: . У этих коленвалов шейки разные.
Привет! Которая шея полнее - под вкладыши или без и на сколько... Какой шатун на каком КВ болтается? Как определял 0,3, это по ходу поршня измерял?
alldn
alldn
Тамбов
18.03.2019 в 13:43:34
Саныч53, Серега, полнее шея с вкладышами. Когда взял КВ без вкладышей, то на нем шатун болтается. Измерял штангелем. Особо не померяешь точно, они все по-разному показывают от 0.2 до 0.4 мм.
Думаю такой люфт подкладками не исправишь.
