НЕВА 2 с двигателем ЛИФАН 9 л.с.
29.04.2019 в 12:49:39
29.04.2019 в 13:03:39
Тарас65, У вас травка зеленеет . А у нас (на урале) опять снегу навалило .
29.04.2019 в 13:06:08
жекf, Дело было в сентябре 2018 г., вчера в Удмуртии как у Вас снега навалило.
30.04.2019 в 20:46:52
Сегодня заснял как не легко даётся целина .
30.04.2019 в 23:29:39
жекf написал: Сегодня заснял как не легко даётся целина .
Не гонитесь за шириной захвата, быстрее не получится, а растрясет сильнее. Снимите по одной фрезе с каждой стороны, попробуйте. Мало снимите ещё. Четко выдерживайте ход МБ, идите на полную ширину, потом под 90* к предыдущему, опять на полную ширину. Потом по состоянию грунта, можно на пополам идти, можно на полный захват. Гусиные лапки... Я бы родными ходил в 4 фрезы, либо типа "Целина", но в Целине трава мотается хорошо.
01.05.2019 в 06:27:27
Jesha, Родные фрезы (сабли) вообще отказались что либо делать , мгновенно забивает сухой травой и всё ... Гуси травой не забивает , они отрывают по маленькому кусочку земли , этим и приходится довольствоваться. У конкурирующей "фирмы" спрашивал , говорят пробовали целиной , сами фрезы разваливаются , потом ходят ищут оторваные ножи .
01.05.2019 в 08:23:50
жекf написал: Гуси травой не забивает
Тогда пробовать уменьшать захват. МБ будет сильнее придавливать и точеная нагрузка будет больше. Только у вас они вареные. Отрежешь, а если что поом назад варить. Возможно лучше иметь узкие и широкие. Да геморрой, а что делать. У меня на саблях то же так наматывает, но землю (целину) с 3-4 проходов берет. Стараюсь по весне или после дождя, когда не засохло. Как варианты: Попробовать накрыть землю плотным материалом (травой) и через неделю фрезеровать. Попробовать полить, что бы размягчился верхний слой. Применить другое орудие для начального рыхления, к примеру сделать ножи как перед плугом и прорезать квадратно-гнездовым поле. Применить плуг.
01.05.2019 в 08:28:29
Jesha написал: Попробовать накрыть землю плотным материалом (травой) и через неделю фрезеровать. Попробовать полить, что бы размягчился верхний слой. Применить другое орудие для начального рыхления, к примеру сделать ножи как перед плугом и прорезать квадратно-гнездовым поле. Применить плуг.
Геша, привет! Ну совсем не вариант - человек на чужих участках спину гнет и жилы рвет за денежку, заработок у него такой по весне. А на своем участке у него все путем с землей.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
01.05.2019 в 08:34:49
Саныч53 написал: человек на чужих участках спину гнет и жилы рвет за денежку, заработок у него такой по весне.
Доброго времени.... С праздником! Так он должен получать удовольствие на чужих участках, но за деньги. Тогда есть смысл подумать как заранее подготовить участок, да же чужой. Что мы видим на видео? Беспорядочное перемещение по земле, очень широкую базу фрез. Отсюда и советы.
01.05.2019 в 08:42:55
Jesha написал: Тогда есть смысл подумать как заранее подготовить участок, да же чужой.
Возможно только при наличии постоянной клиентуры, обычно же поступает предложение типа "поднять целину сегодня после обеда или завтра с утра", какая уж тут подготовка... Как МЧС - звонок и помчался...
01.05.2019 в 08:49:22
Нормально грызёт. Если ширину уменьшить, зарываться будет. А это уже и пуп надорвать можно. На гусиных лапках. На фрезах как то полегче.
