01.05.2019 в 23:36:18
Саныч53 написал: поднять целину сегодня после обеда или завтра с утра
А это ка минимум 3-4 часа, как максимум 12-16 часов времени. ;)
Alexandr063 написал: Если ширину уменьшить, зарываться будет.
Не должОн, если по первому или второму проходу. Пробовать надо.
02.05.2019 в 06:21:12
Jesha, Пробовал на родных (2х на сторону) он скачет как сайгак , так можно без рук (да и без мб) остаться . На первой не вариант , скорость очень важна , на счету каждая секунда .
02.05.2019 в 07:35:13
Я целину сначала нарезаю на первой, медленно и печально, потом на второй поперек, с перехлестом, в полфрезы. Нынче с целиной уже повоевал на калыме. Примерно две сотки за примерно два часа. Штатными фрезами.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
02.05.2019 в 10:09:06
Плугом переверните дерн, потом работайте фрезами. Это будет может и подольше, но сохранит Ваше здоровье. Если так работать, то очень скоро мотоблок перестанет быть источником вашего дохода. Не потому что сломается, а потому что сломаетесь Вы. Пока не поздно, нужно пересмотреть вопрос организации труда. Вопрос по видео: Вы целенаправленно «виляете» мотоблоком вправо-влево? или это мотоблок виляет Вами?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
02.05.2019 в 10:17:06
Солидарен на все 100...Вибрация и загиб под нагрузкой рушат любую колонну, а тут всего лишь слабенькие позвонки. :mad: Может ну его, калым такой?
02.05.2019 в 10:39:57
Нужно стремиться к тому, чтобы работа сводилась ( по возможности) только к управлению агрегатом. Если Вы делите работу с мотоблоком 50/50 и даже 80/20 то Вы не работаете, а мучаетесь.
Вижу эту работу так ( предварительно)
Плугом перевернуть дерн - это сильно упростит дальнейшую работу
Дальше нужно разобраться с вопросом «выдергивания рук из плеч»:
Убавить захват фрез, перенести сошник дальше от редуктора, увеличить его площадь, не использовать свободную сцепку. В особо тяжелых случаях использовать два сошника, первый для регулировки заглубления, второй как опорный и стабилизирующий. Можно его сделать с изгибом 120 градусов или даже дисковым.
Мне из всего понравился один сошник с изгибом, сильно удаленный от редуктора, но у меня почва очень мягкая и я ставил иные цели.
02.05.2019 в 21:07:33
galkin24, Вот видео нашёл в нете , как Нева плугом целину пашет .
Обратите внимание на глубину , 5-7 см максимум . Это ещё строительная техника там не ездила , как это обычно (в моём случае) бывает.
Вот такой плуг нужен :)
02.05.2019 в 21:55:45
Самое главное срезать как раз 7-10 см дерна, остальная работа для фрез, им как раз эти сантиметры и даются трудно. А укатанную землю пусть трактор фрезой пашет, пожалейте себя, вырученных денег не хватит на инвалидную коляску, на сиделку тем более.
03.05.2019 в 22:49:23
жекf написал: На первой не вариант , скорость очень важна , на счету каждая секунда .
Так быстрее не будет. Будет усталость и убитый МБ. На первой не значит медленнее, чем на второй, это самообман.
04.05.2019 в 20:04:18
Сегодня поставил очередной личный рекорд. Вспахал 11 соток за час . При том что : земля в прошлом году весной плугом целину подняли , часть земли (примерно 1 сотка) так после плуга и лежала холмами , хозяин участка (Очень строгий дед) до последнего ходил искал до чего докопаться , и сказал : почему полосы не ровные ? Должно быть по нитке . Бабуля тайком от деда из-за забора мне лайк поставила . Дед в итоге был очень доволен , и сказал что весной обязательно вызовет опять пахать и 3рубля вручил . Даже рука не дрогнула . А вот немного ужасов из будней "суровыого пахаря " Отверстия под шплинт совсем разбило
Войлочный уплотнитель вылез и потекли сальники вала с обоих сторон
Сцепка от мотоблока Урал трещит по "швам" но держится .
Проставка под двигатель уже в 3й раз подваривалась .
04.05.2019 в 20:32:53
И как сказал один уважаемый форумчанин...".....Будет усталость и убитый МБ....." :sorry:
