nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
06.05.2019 в 19:56:32
жекf, На фото в три погибели человек с мотоблоком,разве много можно проработать с таким наклоном,я не смог бы.Я хожу за своим с прямой спиной.И пашу уже каждую весну 27 лет,работая в таком положении я бы давно износился.Я и сейчас могу пока не напрягаясь сильно проработать непрерывно 6-8 часов.
жекf
жекf
Челябинск
06.05.2019 в 20:08:48
nikolaevich, Это напарник мой. У нас рост с ним разный , он на голову выше меня , а мотоблок у нас один . Как регулировать высоту ручек , я ему показывал но ему лень .
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
07.05.2019 в 04:51:03
жекf, Тогда если это обычный человек, на этой работе долго не проработает.Хотя и не большая тяжесть ,но вибрация и долго в нехорошем положении для позвонков спины находится не хорошо.
id225038647
id225038647
07.05.2019 в 18:25:46
доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, вылетает 2 передача, когда култивирую фрезами, редуктор в конце зимы колол, все шестерни и цепи в нормальном состоянии, менял плату переключателя и саму пружину рычага переключения, пытался платой регулировать - безрезультатно, пропахивает около метра и вылетает на нейтраль между 2 и 1, уже не знаю, что делать. Мотоблок Нева МБ-2
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.05.2019 в 19:06:10
id225038647 написал: , редуктор в конце зимы колол, все шестерни и цепи в нормальном состоянии
Фоток бы посмотреть.
id225038647 написал: пропахивает около метра и вылетает на нейтраль между 2 и 1, уже не знаю, что делать.
Самое простое: Не удачная регулировка и плохое удержание скорости. Самое сложное: При вскрытии посчитали исправным то, что сломано или поношено. Раз выбивает, значит где то есть не соосность (втулки осей), либо наклонная истертость (зубья шестерён). Скорее всего вскрывать. Снимать видео или фото побольше. Не плохое видео о ремонте !#[https://www.youtube.com/watch?v=VetkgoZhgho]
жекf
жекf
Челябинск
07.05.2019 в 19:15:23
id225038647 написал: доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, вылетает 2 передача, когда култивирую фрезами, редуктор в конце зимы колол, все шестерни и цепи в нормальном состоянии, менял плату переключателя и саму пружину рычага переключения, пытался платой регулировать - безрезультатно, пропахивает около метра и вылетает на нейтраль между 2 и 1, уже не знаю, что делать. Мотоблок Нева МБ-2
id225038647, Попробуйте на оси шкива отрегулировать осевое перемешение (чтобы его практически небыло), путём подкладывания шайб нужной толщины . Мне однажды помогло .
жекf
жекf
Челябинск
07.05.2019 в 19:29:38
У нас продаётся мотоблок "салют" Что за зверь ? Не могу информацию по нему найти в нете . Может даст кто ссылку?
Тарас65
Тарас65
Ижевск
07.05.2019 в 19:55:12
жекf, https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52497503551586&_prevCmd=userAltGroups&tkn=4976&_aid=groupOwnShowcase
Тарас65
Тарас65
Ижевск
07.05.2019 в 19:56:16
жекf
жекf
Челябинск
10.05.2019 в 05:43:12
!#[https://youtu.be/Y6XIK2ECXAI]
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.05.2019 в 09:39:30
жекf, Это ж другой коленкор. Про обороты фрезы опустим. По мне высоковато, хотелось бы покрупнее фракцию земли получить, опять же, земля разная. Похоже пора делать ЗХ как на МБ1, что бы не переключать (нагибаться) редуктор. Я поворачиваю немного по другому. См на 1м 30сек и 5м 40с. Много легче поворот происходит. !#[https://www.youtube.com/watch?v=LK2ZYaW9g0k]
