Oltyur
Oltyur
Брянск
10.07.2019 в 23:54:44
Аркадий написал:
Vалерий написал: Доброго времени суток, а кто-нибудь пользуется сенокосилкой КН-1,1 ?
Vалерий, Это сегментна которая, фигня-только ротор.!
Аркадий, Почему фигня, участок вокруг дома очень удобно обкашивать, гораздо быстрее чем триммером. Сидераты тоже хорошо косить, а вот на счет "настоящей" травы - не скажу, не пробовал.
Аркадий
Аркадий
11.07.2019 в 00:01:01
Была такая. Хотел в утиль сдать, да нашлись дураки купили. Нужно реглировать сегменты, ровный участок. С ней мб тресется как пьяный(вибрация большая). забивается. Заря это сказка.
Vалерий
Vалерий
11.07.2019 в 04:37:50
Вот и у меня забивается, вообще не пойму чего ей надо
Аркадий
Аркадий
11.07.2019 в 12:21:05
Регулировать, правильную траву и ровный участок типа футбольного поля. Создайте по данной косе отдельную тему или может есть такая.
Аркадий
Аркадий
жекf
жекf
Челябинск
23.07.2019 в 21:42:06
Всякое было но такое впервый раз
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
24.07.2019 в 14:25:10
жекf написал: Всякое было но такое впервый раз
жекf,
off top: сварка не липкая оказалась, не..ну.. конечно, на трубе так то удачно проварено на своих фрезах что то не вспомню, как квадрат проварен- с одной или с двух сторон
а по делу, снять ножи, установить(правильно установить!!!) на старое место и проварить
Der Kaffee mit den Sahnen
19boom
19boom
Гродно
30.07.2019 в 02:54:30
подскажите как сделать на Нева МБ2с скорость 4-5км ч чтоб с косилкой не как пенсионер ходить 2кмч(( 2-я пониженная около 10кмч бегать не успеваю-перебор
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
30.07.2019 в 05:27:10
19boom, В редукторе ни чего не изменишь,можете скорость подкорректировать шкивами,изменить диаметр колес,поставить авто колеса,типа с жигуля диаметр у них 0.6 м=1.88 длина окружности обороты выходного вала 32х1.88х60= 3.5км/час но это на пониженной,а на повышенной как раз и будут ваши 4-5 км час.Если есть доступ к токарным работам,само просто увеличить диаметр ведущего шкива.Меня не удовлетворяла 1 скорость на фрезеровании изготовил комплект шкивов под нужные мне обороты и под определенную длину ремня.
жекf
жекf
Челябинск
20.08.2019 в 20:21:43
Сегодня устранял осевое перемещение выходного вала редуктора, ход оси составлял около 5мм , что выражалось сильным стуком и болтанием мотоблока из стороны в сторону.
Оказалось что толщина прокладок составляла - с одной стороны 2.5мм с другой 1.5мм . Принял решение удалить обе прокладки и посадить крышки на герметик . Люфт устранил практически полностью , осталась пара вопросов :1) для чего такие толстые прокладки и почему они разной толщины ? 2) правильно ли таким способом устранять люфт и не повлечёт ли это негативных последствий ?
жекf
жекf
Челябинск
07.09.2019 в 09:02:01
На днях проводил "инвентаризацию" и удивился , сколько у меня уже фрез накопилось .
:swoon
