Аркадий
Аркадий
07.09.2019 в 10:22:51
Каки ето не правильные есть фрезы для"НИВЫ"..
жекf
жекf
Челябинск
07.09.2019 в 20:02:18
Аркадий написал: Каки ето не правильные есть фрезы для"НИВЫ"..
Аркадий, Это штатные (заводские) фрезы от нЕвы . Вы какие фрезы имели в виду?
AlexDAK
AlexDAK
Самара
07.09.2019 в 21:36:46
Подскажите, купил косилку мобил к 0.5 мб для своего мотоблока Нева мб23, а штырь косилки одного диаметра с штырем мотоблока. Как соединять?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.09.2019 в 21:50:26
AlexDAK, взять одину секцию ножей от фрезы и использовать как соединительный элемент, сами ножи можно даже и не снимать. Или подобрать кусок трубы внутренним диаметром 30мм и просверлить в нем два 10мм отверстия.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Серго 69
Серго 69
Бровары
07.09.2019 в 22:01:13
AlexDAK написал: Подскажите, купил косилку мобил к 0.5 мб для своего мотоблока Нева мб23, а штырь косилки одного диаметра с штырем мотоблока. Как соединять?
AlexDAK, Два отрезка 32-40-го уголка сверху и снизу стянуть болтами в заранее просверленных отверстиях. Это если по-быстрому. А так , только переварить трубу на косилке под размер штыря.
"Нева" МБ-2к.
galkin24
galkin24
Арзамас
07.09.2019 в 22:11:41
Что то тут не то... По фото создается впечатление , что это две трубы с внутренним диаметром 30мм. У моей невы на этом месте штырь, диаметром 30 мм. Просто у Вас самка :) Если так, то нужен стержень диаметром 30 мм, или труба, в которую войдут эти трубы. Но тогда ремень придется длиннее искать. Или нужен обычный «клык» для невы, «папа».
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Аркадий
Аркадий
08.09.2019 в 10:41:52
жекf, Те каоторые имеют колпаки. Типа защиты для сальников.
Аркадий
Аркадий
08.09.2019 в 10:43:36
Серго 69, Переварить на косе трубу большего диаметра и все.
жекf
жекf
Челябинск
08.09.2019 в 11:13:47
Аркадий написал: жекf, Те каоторые имеют колпаки. Типа защиты для сальников.
Аркадий, Эти?
жекf
жекf
Челябинск
08.09.2019 в 11:18:04
galkin24 написал: Что то тут не то... По фото создается впечатление , что это две трубы с внутренним диаметром 30мм. У моей невы на этом месте штырь, диаметром 30 мм. Просто у Вас самка :) Если так, то нужен стержень диаметром 30 мм, или труба, в которую войдут эти трубы. Но тогда ремень придется длиннее искать. Или нужен обычный «клык» для невы, «папа».
galkin24,
На новой Неве вместо штыря ф30 идёт труба ф30 в целях экономии , а косилка похоже под мотоблок Салют сделана .
Серго 69
Серго 69
Бровары
08.09.2019 в 11:36:44
Аркадий написал: Серго 69, Переварить на косе трубу большего диаметра и все.
Аркадий, Так и я о том-же, про уголки, это если "горит", а трубы подходящей нет.
"Нева" МБ-2к.
