Аркадий
Аркадий
09.09.2019 в 10:43:27
Alexandr063, Пиз… Дадут, а ине новую. купите КАДВИвские фрезы..
Alexandr063
Alexandr063
Самара
11.09.2019 в 13:04:36
А это как в хату зайти ...."Счас , грит, яблочко доклюю и курочек топтать буду".....
Тарас65
Тарас65
Ижевск
17.09.2019 в 05:30:52
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
Тарас65
Тарас65
Ижевск
17.09.2019 в 05:39:27
!#[https://youtu.be/IMELxXLM8x8]Оборотный плуг.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.09.2019 в 09:06:25
Тарас65 написал: Оборотный плуг.
:applause: :applause: Как решили вопрос снижения скорости МБ при таких колесах?
Тарас65
Тарас65
Ижевск
17.09.2019 в 11:48:28
Jesha, не чего не делал, ремень стоит на повышенной, на пониженной сделан "быстрый задний ход"
Alexsis
Alexsis
21.09.2019 в 10:55:08
Привет всем) сломался мотоблок Нева мб2 subaru ex21 во время работы пошел густой белый дым.решено было заменить поршневые кольца. Разобрал его, заменил поршневые кольца. Во время сборки возник вопрос как установить шестиренки. Если у коленвала ставится по нарезкам друг на друга,то шестиренка которая толкает коромысло на клапана не пойму как должна стоять. Поставил как на первом фото, мотоблок не запускается, искра есть, свеча сухая, смесь бензина выходит через отверстия воздушного фильтра (фильтр снят) В Каком положение должна стоять буква "Н" или две полоски по отношению коленвала и поршня? Заранее благодарю)
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.09.2019 в 11:29:16
Alexsis написал: Каком положение должна стоять буква "Н" или две полоски по отношению коленвала и поршня?
http://www.robin-subaru-motor.ru/sites/robin-subaru-motor.ru/files/robin-ex13-27.pdf стр 34 (маркировочная пластина, это желтоватые звенья цепи)
Alexsis
Alexsis
21.09.2019 в 13:01:39
Jesha, благодарю за информацию;)
жекf
жекf
Челябинск
21.09.2019 в 13:02:12
Alexsis, Проверьте клапан , у вас толкатель клапана выкручен до упора , что может являться признаком того что изношена юбка клапана . Вот как это бывает .
И скорее всего толкатель пробил дыру в клапанной крышке.
Alexsis
Alexsis
21.09.2019 в 19:18:08
Сходил к соседу у которого почти такой же мотоблок, посмотрел что да как, не много под регулировал цепь на шестиренке.собрал, движок запустился но работал прерывисто и с наростанием. После обеда, скачал и прочитал вышеизложеную ссылку по работе с мотоблоком, всё заново разобрал,установил собрал. Запустился с первого раза, звук тихий ровный,немного покаптил ,сейчас всё нормально. 4часа работы и 3000р. Благодарю всем за помощь) p.s. на счёт юбки будет время поменяю)
