viktor48 мд-1 и дм-68 это разные движки у них разные фазы газорапределения не хочу вдаваться в подробности вкратце дм всеяден и более шумный за что собствено и ругают отечественные моторы мд тише работает не громче импортных и мощнее но к топливу более критичен
mulkinator написал :
Не понял почему более критичен. Ведь ДМ-68 применяется на всех видах топлива. Эта ссылка http://www.motoblok-kaskad.ru/?id=44 относится к двигателю ДМ-68.
Нет там не найдешь там ни до чего не договорились. кстати там обсуждалась тема замены головки под 92 бензин.
Только какую голову ставить никто не сказал.
В подробностях, фазы газораспределения у этих моторов одинаковые, ровно как и каталожные номера деталей. Вся разница в головках и глушителях с карбюратороми, потому и работает тише (мягче), и силенки немного разнятся.
Головка под 92 с 02 индексом но их нигде в продаже нет завод под заказ не делает и не высылает, так что придется выкручиваться самим. **Есть мысль, вместо стандартной прокладки толщиной 1.4мм (мерил снятую Б\У) использовать алюминиевую фольгу 0.2-0.3мм, таким образом можем отвоевать 1.2мм в нашу пользу, ничего при этом не делая с головкой, думаю для перехода на 92й хватит. Эдакий компромис....**:)
Здравствуйте форумчане. Планирую приобрести доп.фрезы. Вопрос: сколько порекомендуете - 2 пары или 1? Фрезеровать планирую вспаханную землю. На Теро было в комплекте сразу 3 пары. Вот я думаю, что на Неве 3 пары точно пойдут, а вот 4 неизвестно, кто-то писал, что использование 4 пар нежелательно для осей редуктора. Да и диаметр фрез на Теро и Неве разный, на Неве больше.
