Тарас65 написал:
Вот вариант сделанный лет 10 назад:
Тарас65, любой вариант имеет право на жизнь. Мне подходит мой как по простоте конструкции, так и по удобству в работе (быстрый монтаж, опрокидывание и возврат в исходное положение). Мое личное мнение, что Ваш вариант с винтовым подъемом больше подойдет для тяжей, там вес очень приличный
Officer, Согласен, каждый подбирает под себя, моим вариантом, хоть и есть возможность приподнять мотоблок не отцепляя любую сцепку, но есть один минус, часто использую спереди балласт(груз), поэтому буду делать подЪёмник за низ редуктора, на подобие качель с цепочкой на другом конце.
Tima62 написал:
А в этом видео разве вперед не опрокидывается?
Ну а как же, конечно, только в половину того угла наклона. И ещё, я только перевожу, а там надо колеса менять, а сверху ручки. Хотя если мотор такой как на видео, то только к карбу претензии. У меня бензин в цилиндр не попадёт никак (КМБ5)!!!
Тарас65 написал:
Не понравился, мешает домкрат.
Сегодня искал двигатель для своей невы , и наткнулся вот на это объявление
Когда приехал смотреть , понял что этот двигатель(lifan173f-l) не совсем тот который мне нужен . Но отказаться не мог , продавец уступил за 7000 , не б.у .
Теперь думаю :как его примандырить ? У него редуктор понижающий 1:2
Для чего этот двигатель ? Если не смогу приделать его к мотоблоку , придётся продать .
Куда ставят такой двигатель?
жекf написал:
жекf, у товарища на мотоблоке такой в стоке стоит. А так - обычный мотор, редуктор съемный или с крышкой картера "агрегатированный"?
На крота- то что доктор прописал.
Oltyur,
На каком мотоблоке у товарища ?
Редуктор если снять то там вал будет короткий и на шлицах .
Не много 8лс для крота ?
Тут вал на 25 , на крота такой шкив не найти , а если шкив от невы ставить то смысл редуктора пропадает .
