жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
08.11.2019 в 16:01:11
Сейчас примерял двигатель на неву .
Смещение очень большое , как в сторону так и к редуктору . Если ставить как нужно , получается смещение центра тяжести .
Мне вот знакомый предложил коленвал заменить , а этот можно попробовать продать вместе с редуктором .
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
08.11.2019 в 16:32:29
жекf, а вращение совпадает-хоть, чтоб дальше думать?
P!0uger
P!0uger
Курган
08.11.2019 в 17:30:13
жекf, я примерял Лифан-173д, без редуктора. Он длинный и упирается клапанной крышкой в редуктор. Надо сдвигать его вперед и брать ремень подлиннее. Еще на коленвал под шкив нужна дистанционная втулка, чтобы обеспечить вылет шкива. Без вылета ремень касается колена глушителя.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
08.11.2019 в 18:31:49
P!0uger написал: жекf, я примерял Лифан-173д, без редуктора. Он длинный и упирается клапанной крышкой в редуктор. Надо сдвигать его вперед и брать ремень подлиннее. Еще на коленвал под шкив нужна дистанционная втулка, чтобы обеспечить вылет шкива. Без вылета ремень касается колена глушителя.
P!0uger, Спасибо , это очень полезная информация.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
09.11.2019 в 00:46:40
жекf написал: Мне вот знакомый предложил коленвал заменить , а этот можно попробовать продать вместе с редуктором .
Может проще ремень подобрать покороче. А смещение вперед не страшно, движек легкий.
Андрей?
Андрей?
Эксперт
Белгород
09.11.2019 в 07:39:20
Officer написал:
Андрей? написал: Собираюсь сделать подъёмник для Невы, пересмотрел немало вариантов на Ютубе. Какими подъёмниками пользуются участники этой темы ?
Андрей?, я себе делал так https://youtu.be/FybrkrR14-8 , ничего сложного. Идея не моя, взято с просторов
Officer, Спасибо. Видел на канале Ded. Поскольку я новичок в мототехнике, опасаюсь такого большого наклона...Как бы не навредить... Наваял тут себе из советских запасов, позже выложу...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Officer
Officer
Новомосковск
09.11.2019 в 09:51:02
Андрей?, вредить там нечему. Масло никуда не попадет, потому что некуда ему попасть. Если боитесь, что бензин из карбюратора вытечет (ни разу об этом не слышал и сам с этим не сталкивался), ну так перед опрокидыванием можно и выработать его из карбюратора, предварительно перекрыв краник под баком. Не подумайте, что навязываю такое решение. Я только ответил на Ваши опасения. Каждый делает так, как ему удобно. С уважением
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
09.11.2019 в 11:53:36
Андрей? написал: Officer, Спасибо. Видел на канале Ded
Если не ошибаюсь,это и есть его канал :)
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
09.11.2019 в 16:37:39
Jesha написал:
Jesha, двигатель нужно будет сместить вперёд на 15см и в сторону на 5-8 см . Вот на этой фотографии я поставил двигатель как он должен будет стоять , при этом он очень сильно в бок перевешивает , а вес двигателя 29кг
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
09.11.2019 в 16:50:50
Сегодня купил ещё один двигатель лифан 168ф 2д , за 2500 рублей , с электростартером и генераторной катушкой .
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
09.11.2019 в 17:21:46
жекf написал: двигатель нужно будет сместить вперёд на 15см и в сторону на 5-8 см .
Вперед не страшно. а вот в бок... Но если уж так валит на бок, можно приладить толстостенную защиту или с утяжелителем. А то все время говорят, что не достаточно тяжел, а тут вариант огруза. Либо на шкив редуктора приладить ещё один или этот оттянуть с роликами управления.
