Аркадий
Аркадий
14.05.2020 в 17:05:30
Jesha, Попробую сделать фото когда буду менять сальники. По з пары. Это 1 раз в код, в основном с телегой. Саныч53, Учту спасибо... Andrej Eirig, Пыльник? А, где он?
 **Sanjpan**, Не вкурил. Луче фото если есть..
Прошу помощи: Нет уведомлений на почту, в профиле не могу найти как это сделать. Спасибо всем..
Аркадий
Аркадий
16.05.2020 в 10:04:35
Andrej Eirig написал:
Аркадий написал: Jesha, Спасибо за совет. На Неву несколько размеров сальников было(есть). А бывает выработка на валах? Сальник должен быть с одним или двумя бортиками? Вот тут на схеме один борт оно? https://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1567733 А есть еще от стиральных машин https://zbt-market.ru/salnik-baka-stiralnoj-mashini-30x52x10-12-gp-slb015zn Есть еще 2.2-30х52х10 и 1.2-30х52х10 Что означают первые цифры? https://www.avtoall.ru/search/?GlobalFilterForm%5Bnamearticle%5D=30x52x10+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+&GlobalFilterForm%5Bsindex%5D=&yt8=
Подскажите люди добрые почему на почту не приходят уведомления, когда подписан на тему ?
Аркадий,
предпочтительно тип 2,2х30х52 https:https://mastergrad.com/mediafiles/0a/73/b6/0a73b6f1950408ef00fa7700e0ee9a51.jpeg посмотрите в каком состояние пыльники,если через пыльник грязь попадает то это плохо
Andrej Eirig, Нашел сальники( родной что стоял и новый ранее купленный) Новый как раз с бортиком 2,2х30х52. Родной без него, тип 1. Раз начало мокнуть, то походу пыльник нужно тоже менять. Вот это чудо как бьется для заказа?
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.05.2020 в 10:34:04
Аркадий написал: Вот это чудо как бьется для заказа?
Сальник МАЗ распределителя ГУРа 2.2-30х52х10 Viton CAVETTO 5336-3416049 Сальник 2.2-30x52-2 ГОСТ 8752-79
Аркадий
Аркадий
17.05.2020 в 11:07:48
Спасибо, но я про пыльник. :)
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.05.2020 в 11:20:25
Аркадий, Это? Тарелка для МБ Нева (005.47.0217) или Пыльник сальника редуктора НЕВА МБ-2/23
Аркадий
Аркадий
18.05.2020 в 11:25:21
Пока нет уведомлений :mad:
Jesha написал: Аркадий, Это? Тарелка для МБ Нева (005.47.0217) или Пыльник сальника редуктора НЕВА МБ-2/23
Jesha, Не помню точно как там устроено, менял тока сальник(или оба). Выложил фото место установки сальников. Вот есть там пыльник или нет не помню, скорей всего типа войлока. Педуктора то разные есть. Вроде под крышкой был пыльник войлочный дубовый, вот его поди и тоже под замену, вот тока номер его найти.. Спасибо за помощь
Аркадий
Аркадий
18.05.2020 в 11:28:04
Глянул сейчас фото "005.47.0217" это метал. Что ему будет? Нашел вроде "Кольцо СТ41-29,5-4 для редуктора мотоблока Нева МБ-2, МБ-23" Подойдет оно для моего редуктора который выше на фото?
Jesha
Jesha
Зеленоград
18.05.2020 в 18:24:27
Аркадий написал: Вроде под крышкой был пыльник войлочный дубовый, вот его поди и тоже под замену, вот тока номер его найти.. Спасибо за помощь
Смотрите по крышке, они с войлочными пыльниками в комплекте бывают. https://moskva.satom.ru/p/485778876-kolco-st41-29-5-4-dlya-reduktora-motobloka-neva-mb-2-mb-23/ https://15-sotok.ru/katalog-tekhniki/kolco-st-41-295-4-dlya-mk-neva-kupit-v-moskve И вроде других нет.
жекf
жекf
Челябинск
18.05.2020 в 20:25:49
На моём тоже сальник течёт
Jesha
Jesha
Зеленоград
19.05.2020 в 10:44:56
жекf написал: Ещё немного жести в ленту
Сальник действительно ТЕЧЁТ. На забор воздуха чулок натянуть? Теперь надо и в ребрах цилиндра мотора смотреть, понабьётся туда опилок.
Аркадий
Аркадий
19.05.2020 в 14:16:42
Jesha написал:
Jesha, Простите не понял. Покупать крышку, а вней уже войлочный пыльник? Видел пыльнике эти в инете.Цена нормальная, а вот доставка по городу.. Ехать на другой конец города из за чумы проблематично однако. Вот нашел //www.mastergrad.com/forums/t98538-motoblok-neva-mb-2-usovershenstvovanie-ekspluataciya/?p=6127304#post6127304 Подымал вопрос 05.10.2017 жекf, Не, это перебор-мокнет, луж нет. До первой замены тек один точно, год прошел или два и мокнет.
