Аркадий написал: Это новое заводское решение?
Аркадий, !#[]
03.10.2020 в 23:01:18
Привет,есть смысл данному разделу опубликовать книгу,или электронную версию полезную для людей,может таблицу любимую в советском союзе например в первой графе номер во второй виновник конструкции ,в третьей решение и ссылки.систематизировать форум в пользу пользователя
03.10.2020 в 23:06:38
Лучше конечно книгу её будут читать многие.
01.11.2020 в 19:08:15
жекf, У меня тоже стоит старый Урал. Нравилось мне на нём фрезеровать. Он тяжелее идёшь куриш. Да и у него на двигателе стоит масляный насос. А не как у нас лопатка для разбрызгивания масла. Двойные колёса это самоделка. Карбюратор стоял к-45. Бензину жрёт не мерено. Зажигание кулачковое под маховиком стоит. Если заводить то проверить их тоже надо. Бывает ржавеют от долгого простоя. Да и чтоб снять маховик не чего стучать по не чему не надо. Там гайка под ключ по-моему размером 27. Вот её нужно крутить и тогда маховик сам съедит. Кольца поршневые лучше менять через поддон. Так проще. Да и там на двигатели есть рычажок переключения передач с пониженной на повышенную. Переключать только на заглушенном двигателе. Будут вопросы пишите.
01.11.2020 в 20:24:54
Diman330 написал: жекf, У меня тоже стоит старый Урал. Нравилось мне на нём фрезеровать. Он тяжелее идёшь куриш. Да и у него на двигателе стоит масляный насос. А не как у нас лопатка для разбрызгивания масла. Двойные колёса это самоделка. Карбюратор стоял к-45. Бензину жрёт не мерено. Зажигание кулачковое под маховиком стоит. Если заводить то проверить их тоже надо. Бывает ржавеют от долгого простоя. Да и чтоб снять маховик не чего стучать по не чему не надо. Там гайка под ключ по-моему размером 27. Вот её нужно крутить и тогда маховик сам съедит. Кольца поршневые лучше менять через поддон. Так проще. Да и там на двигатели есть рычажок переключения передач с пониженной на повышенную. Переключать только на заглушенном двигателе. Будут вопросы пишите.
Diman330, вряд ли карбюратор что-то ест.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
11.11.2020 в 20:22:12
Купил сегодня окучник дисковый для мотоблока:
Вопрос : 1) как крепятся вертикальные стойки к горизонтальной раме ? 2) нужно ли мастерить регулировку угла наклона ?
11.11.2020 в 23:20:23
Мне кажется это самоделка. Диаметр дисков случайно не 390мм?
12.11.2020 в 12:21:59
galkin24 написал: Мне кажется это самоделка. Диаметр дисков случайно не 390мм?
galkin24, Да , 390мм Видел такие диски на тракторной картофелесажалке .
12.11.2020 в 13:50:34
От нее и есть, вместе со ступицами.
12.11.2020 в 15:36:29
жекf написал: как крепятся вертикальные стойки к горизонтальной раме
Судя по отпечаткам на деталях, ставятся на пару хомутов и пластину, прижим гайками. Наклон надо смотреть, как соберется.
12.11.2020 в 16:02:23
жекf написал: как крепятся вертикальные стойки к горизонтальной раме ?
Сравните выделенные размеры, если совпадают то хомутами, ну типа стремянок.
