uraalt написал : Кстати от узкого протектора елка, на рыхлой обработанной земле толку немного. По грязи, по плотному грунту там да, без вопросов.
Это совершенно не правильно.Pavel003.
20.05.2011 в 08:56:05
20.05.2011 в 19:59:58
POG65 написал : СоскИ не проворачивает?
Нет не проворачивало, но колеса старые может режина приросла к дискам.
20.05.2011 в 23:53:16
Wend написал : А конструкторам - респект! Вчера поймал корень. На 2-й скорости и самым маленьким передаточным числом (максимальные обороты фрезы). Если бы был 6-гранный вал - наверное развалил бы редуктор или сломал вал. А так срезало шплинт. Всё таки нужно иметь "слабое звено" при работе с почвой. Одним словом правильная конструкция.
Ничего не развалилось бы.Ибо ремень.Pavel003.
21.05.2011 в 00:26:51
МТЗ и пашет неплохо и культивирует отлично по сравнению с НЕВОЙ. С НЕВОЙ семь потов надо пролить чтоб вскультивировать, я это говорю не по наслышке, а как опытный оператор одного и другог агрегата. 6 соток участок с МТЗ я культивирую за 45-60 минут. С НЕВОЙ процесс долгий и болезненный.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
21.05.2011 в 06:41:41
Garmunkul У меня нет консольной фрезы(начал делать).Неву использую,для фрезеровки недопаханных частей огорода(у каждого,практически,инструмента есть мертвые зоны).Тяжело спору нет.Я вобще противник обработки(постянной) почвы фрезерованием.Pavel003.
21.05.2011 в 08:14:41
Pavel003 написал : .И москвичевская резина на 15 дюймов есть для МТЗ 05(сейчас сделал внутрь вставку и ее можно ставить и на Неву),так вот МТЗ 05 на этой резине идет по вспаханому огороду тяжелее,чем на штатных металлических колесах.А эти колеса фактически и есть елочка.Вот примерно так.Pavel003.Если не веришь могу выслать фото (колес).
Здесь я полностью согласен. Но на Неве резина очень узкая, и если с прицепом груженым по огороду(даже с пустым),по зарывается за пять секунд. А на москвичевских колесах даже лысых, ничего идет нормально, чуть чуть с буксами но идет.
21.05.2011 в 08:23:51
uraalt Нет,ну эти колеса конечно не для большого груза.Но мне кажется пару распашников должны потянуть.Сам не пробовал ставил два мет.колеса.Распахивать междурядья,понравилось больше,чем делать это на МТЗ 05,управление для меня приятнее.Примерно вот так.Pavel003.
21.05.2011 в 08:23:56
Garmunkul написал : С НЕВОЙ семь потов надо пролить чтоб вскультивировать, я это говорю не по наслышке, а как опытный оператор одного и другог агрегата. 6 соток участок с МТЗ я культивирую за 45-60 минут. С НЕВОЙ процесс долгий и болезненный.
На Неве 5-6 соток фрезерую за 40 -50 минут, и не потею.
21.05.2011 в 08:26:37
Pavel003 написал : .Но мне кажется пару распашников должны потянуть.Сам не пробовал ставил два мет.колеса.Распахивать междурядья,понравилось больше,чем делать это на МТЗ 05,управление для меня приятнее.Примерно вот так.Pavel003.
По мягкой земле потянут. А окучивать на МТЗ, думаю, удобнее будет
21.05.2011 в 08:44:34
Garmunkul написал : Аха МТЗ и пашет неплохо и культивирует отлично по сравнению с НЕВОЙ
Скажите, а что у вас за фреза на МТЗ? У меня сосед хочет мотоблок покупать. Но сомневается какой брать тяжелый или средний типа Невы. Он боится что прицепная фреза будет мелко фрезеровать. Он судит по рекламе интернет магазинов. Они пишут, что глубина культивации 8-10 см. Не могли бы описать как работают ваши фрезы. подкрепить все фото и видео.
21.05.2011 в 09:05:41
uraalt написал : На Неве 5-6 соток фрезерую за 40 -50 минут, и не потею.
Поделись опытом.Будем все весьма благодарны!Pavel003.
